J'ai pour mon chauffage une chaudière murale Megalis.
L'ancien thermostat d'ambiance était tout simple avec contact sec. Il fonctionnait parfaitement
J'ai voulu améliorer le système et j'ai acheté un thermostat programmable et commandable à distance.
Malheureusement il n'est pas de contact sec mais délivre une tension 0/220v.
Pour l'instant j'ai contourné le problème en commandant un relais qui lui fait contact sec. Cela fonctionne parfaitement.
Mais voila ma question: La chaudière Megalis accepte-telle des thermostats délivrant un signal 0/220V et comment faire le branchement? Cela simplifierait le montage. Je n'ai rien trouvé dans la documentation de la chaudière.
Merci pour tout renseignement
Lary03
bonjour ,
http://lechauffage.free.fr/cariboost_files/nt_megalis.pdf
page 13
vous branchez TA en 220v sur le Ph N et les autres sur raccordement TA
a+
Bonjour et merci pour votre réponse mais je n'ai pas saisi!
Vous dites
page 13
"vous branchez TA en 220v sur le Ph N et les autres ? sur raccordement TA ?"
J'ai 2 fils qui arrivent du thermostat avec 0v ou 220v, dont un relié maintenant au neutre.
Auparavant, comme contact sec, ces 2 fils arrivaient en Ls et LR sur le bornier 328.
Où dois-je maintenant les brancher? Où brancher le neutre , et où brancher le point chaud?
N'y a-t-til pas de shunt à remettre ou enlever??
Très cordialement
Lary 03
Visiteurs non identifiés : 102
