Connecter interupteur double
avatar - skeletonlolo
Message(s) : 10
17/11/2010 à 02h43
17/11/2010 à 02h43
Bonjour a tous. Je voudrais connecter une lampe avec l'interupteur de droite et la lampe de gauche avec l'interupteur de gauche. J'ai trouvé le branchement pour ma lampe de droite mais impossible de faire fonctionner ma lampe de gauche. Pouvez vous m'aider s'il vous plait? Voici une photo de mon branchement
17/11/2010 à 07h25
17/11/2010 à 07h25
Si pour l'autre lampe tu as aussi un cable 2fils brancher sur L 2 et l'autre fil sur X4
Message(s) : 10
17/11/2010 à 09h40
17/11/2010 à 09h40
Bonjour, Je branche la phase ou le neutre sur L2? Merci pour ta réponse J'ai oublie de dire que la lampe de gauche n'est pour l'instant Pas alimente par du courant. Donc,faut il faire un pontage? La phase du bouton droit qui a du courant,comment va t elle alimenter celle du. bouton gauche qui n'en a pas? Désole si c'est du chinois ce que je raconte mais je n'y connais pas grand chose
17/11/2010 à 10h48
17/11/2010 à 10h48
depuis cet inter tu ne peux pas faire une autre lampe!
il faut repartir d'une boite ou tu vas avoir le neutre , la terre voir la phase mais celle là est présente a l'inter donc il faut repartir de la boite ou sont les fils de la lampe en fonction, , impossible d'en dire plus ne connaissant pas ton installation!
Message(s) : 10
17/11/2010 à 11h11
17/11/2010 à 11h11
Si j'ai bien compris, il faut que je reparte d'un boitier de dérivation qui se trouve a 1 mètre de mes branchements, je tire deux fils phase et neutre que je raccorde a ma lampe de gauche et je redescend ces deux fils a mon interrupteur? Lequel des deux fils va en L2? Merci pour tes renseignement
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
17/11/2010 à 18h24
17/11/2010 à 18h24
Vous ne devez pas amener le neutre à l'inter mais directement à la lampe de même que le conducteur de terre
ensuite vous mettez la phase sur L1 et vousfaites un pontage entre L1 et L2 comme cela vos deux inters seront alimentés
Vous raccorder un retour de lampe sur X1 et l'autre sur X3
Message(s) : 10
17/11/2010 à 23h42
17/11/2010 à 23h42
bonjour Zorro et encore merci. Question, comment fait on un retour de lampe? C'est comme un pontage? Merci
18/11/2010 à 00h12
18/11/2010 à 00h12
C'est pas gagné tout ça !
Pour résumé l'histoire de la lampe de l'interrupteur et du fusible
Il était une fois au départ d'un fusible 2 fils qui partaient, un rouge et un bleu,
Arrivé à l'interrupteur le bleu ( dénommé neutre ) dit au rouge ( dénommé phase) : "Toi le rouge tu restes là et moi je continu Jusqu'à la lampe
Le bleu arrivant à lampe, cela ne suffisait pas pour la faire briller et ces 2 comparses crièrent à qui voudraient bien les écouter : "ILS NOUS MANQUENT QUELQUE CHOSE"
ET au lointain on entendit le rouge (phase) bloqué à l'interrupteur dire au neutre : "PRENDS LE CHEMIN DU RETOUR ET VIENT ME REJOINDRE"
Et voilà comment le retour est né, et pour pas les confondre on a donné une couleur autre que , bleu, rouge et vert/jaune au fils de retour
C'est beau l'histoire du simple allumage - Quel parcours !!
Faut que je m'arrête là pour ne pas dépasser mon quota
Bonne soirée
Demain je vous fais le pontage
18/11/2010 à 08h04
18/11/2010 à 08h04
Salut Bidouye, Cool
Juste un petit mot matinal pour te dire que j'adore ton humour et ta façon d'expliquer simplement et avec un côté ludique "l'électricité". Top !
Bravo à toi et @+ Top !
Message(s) : 10
18/11/2010 à 09h45
18/11/2010 à 09h45
Salut bidouye Ta fable est tellement belle que j'ai faillit pleurer. Une petite question, risque t on l'électrocution si on verse trop de larmes sur des fils électrique ? En tout cas merci et vivement la fable sur le pontage.
Message(s) : 382
18/11/2010 à 16h07
18/11/2010 à 16h07
Bonjour Bdouye
Trés joli le poeme, cela fait du bien un peu de douceur dans un monde de brutes
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
