connecter un interphone et une motorisation de portail
Par cisko2607
avatar - cisko2607
24/03/2014 à 18h12
24/03/2014 à 18h12
Bonjour, Il y a une motorisation somfy à verins sgs 601 installée et un interphone de marque BTICINO ces deux appareils fonctionnent. Apparament l'installation permettait de pouvoir utiliser l'interphone pour ouvrir le portail (ce n'est plus le cas à ce jour). Il y a dans le boitier Motorisation portail un relais FINDER type 94-74 avec deux fils arrivant de l'interphone reliés aux bornes 14- A2 et A1-13, il y a également un fil sortant de la borne 41-12. Visiblement deux autres fils devaient sortir des bornes 41-8 et 34-7 (ces fils ne sont pas connectés mais il semblerait que les bornes étant vissées, ces fils étaient présents). La notice de la motorisation Somfy précise que pour brancher un interphone il faut relier deux fils aux bornes 3 et 5 de la carte électronique. La borne 3 correspond à l'arrivée 24 V des cellules. Pourriez vous me dire que faut t 'il brancher pour relier l'interphone via le relais FINDER au boitier électronique SOMFY ? Merci
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 74
