ELECTRICITE
Si tu compte mettre une boite de dérivation par pièce , avec protection pièce par pièce , un seul conduit Lumière + prises suffit. Donc 3 fils 1,5mm2 (B,R,JV) et 3 fils 2,5mm2 (B,R,JV) , le tout dans une gaine de ICTA de 20 vers ton tableau.
COMMUNICATION
Obligatoirement des conduits séparés De plus la norme impose des conduits de diamètre 20 intérieur (donc ICTA 25), avec un seul cable par conduit. Pratiquement, on voit beaucoup d'ICTA de 20 avec 1 seul cable.
VOLETS ROULANTS
Je préconiserais plutôt un gainage réservé à cette fonction, sinon passer dans le conduit électriue via la Boite de jonction. Il faudra alors passer à un ICTA de 25.
