Conseil sur le choix d’un interphone vidéo sans fil
Par nyklaus
avatar - nyklaus
17/01/2016 à 10h08
17/01/2016 à 10h08
Bonjour, Je possède une maison sur 3 niveaux, et je cherche une solution d'interphone vidéo sans fil avec 2 écrans ( Je n'ai pas besoin de système d'ouverture de porte et je suis en mesure d'alimenter électriquement platine et écrans ). La platine serait installée à la porte d'entrée de la maison soit à une distance max. de 10 mètres de l’écran le plus éloigné. Connaissez vous un appareil fiable répondant à ma demande ? Dans la cas ou il serait compliqué de trouver une solution en "double écrans", auriez vous une solution en écran simple à me proposer. Je trouve évidement des solutions "no-name" sur internet mais sans véritablement savoir ce que peut valoir ce type de produit. Merci et bon dimanche ! Nicolas
Message(s) : 19542
17/01/2016 à 11h11
17/01/2016 à 11h11
des doubles écrans, il y en a à la pelle sur le net, mais attention ne fonctionne qu'avec du fil 1,5 mm² minimum donc si fils déjà passés en 6 ou 8/10° revoir le câblage où se tourner sur du matériel professionnel
Par nyklaus
avatar - nyklaus
17/01/2016 à 13h10
17/01/2016 à 13h10
Merci pour ce retour. Toute la question est la .... Pas de fil de passé ! Je cherche une solution sans fil pour la connexion entre la platine et les écrans. Je suis en mesure de gérer alimentation électrique de la platine et des écrans.
Visiteurs non identifiés : 29
