Contrôler un moteur de vélo électrique
Par Fbqjma
avatar - Fbqjma
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/04/2019 à 23h38
01/04/2019 à 23h38
J'ai acheté un vélo électrique sans le chargeur. Ceci fait, et sans avoir trouvé le chargeur adapté, j'ai acheté une batterie neuve, chargeur inclut. Une fois les branchements fait, je constate que l'assistance electrique ne marche toujours pas.
J'ai malgré tout réussi à faire tourné le moteur en le branchant directement à la batterie (enfin presque) et en utilisant un transformateur. J'en conclu donc que le problème se situe entre les fils de la batterie et le moteur.
Le vélo est un système avec le moteur sur le pédalier, avec capteur de pédalage, couple de pédalage et une partie électronique coulé dans du gel. Tout ça pour faire tourner le moteur. Etant soupçonneux, de croire que le fabriquant a rendu tout cela irréparable ou incompréhensible pour un bricoleur lambda, j'ai décidé d'aller au plus simple.
Je cherche à remplacer le contrôleur par un système maison plus simple. Une poignée de "gaz" de vélo électrique coûte trois fois rien sur ali, voici ce qui m'amène ici.
J'ai une batterie, un moteur qui tourne bien et un accelerateur au guidon.
Que dois-je mettre entre tout ça?
Puis-je directement relier la batterie, la poignée et le moteur? Est-ce que la poignée supportera?
Je sais qu'on ne peut pas transformer un vélo en mobilette et que c'est à mes risques et périls. Je compte continuer à me servir de cette assistance quand ça devient dure. Mon but premier étant de faire du vélo "avec les jambes". J'ajoute que maintenant, j'ai une charette à chien derrière.
Si tu te demande ce que veux dire mon pseudo, ne cherche pas plus loin.
Fbqjma : "Faut bien que j'm'amuse"
Sinon, Quand ça me prend et que j'ai le vend dans le dos, il m'arrive de penser, si je ne suis pas trop fatigué; "Si je ne suis pas capable de faire quelques choses, alors, je vais essayer".
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
02/04/2019 à 04h14
02/04/2019 à 04h14
J' ai eu le même genre de soucis sur le quad de mon petit fils, il y a de l' electronique dans la poignée et dans dans un boitier, j' ai acheté les pieces chez le même vendeur et ça ne fonctionnait pas, je me suis cassé la tête et j' ai laissé tomber .
Par Fbqjma
avatar - Fbqjma
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/04/2019 à 09h57
02/04/2019 à 09h57
Après avoir ouvert ce post, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé pour pas cher un contrôleur et une poignée.
J'ai commandé tout ça et je vous donnerai un retour d'expérience.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
02/04/2019 à 10h14
02/04/2019 à 10h14
Votre projet est surtout illégal pour une utilisation sur route ouverte puisqu'un tel engin ne sera pas homologué.
Le moteur d'un VAE ne doit pas être commandé par un accélérateur, mais uniquement par le pédalier.
Par Fbqjma
avatar - Fbqjma
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/04/2019 à 21h52
02/04/2019 à 21h52
Je viens de vérifier le reglement belge qui me concerne. Le vélo ne doit pas forcement être activé par pedalage, à condition qu'il ne dépasse pas les 25km/h avec une puissance inférieur à 1000w. Le mien a une puissance de 250w.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
03/04/2019 à 05h08
03/04/2019 à 05h08
Je me demandais pourquoi il n' a pas acheté une mobylette plutot que d' essayer dans faire une avec un vélo Confus
Un Belge Top ! C' est pas une legende Explose de rire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
03/04/2019 à 06h47
03/04/2019 à 06h47
Effectivement, je me basais sur la réglementation française...
avatar - Solange_Henrichon
26/04/2019 à 13h59
26/04/2019 à 13h59
Bonjour, Ce serait plus intéressant si vous pouviez partager des photos de votre réalisation et un schéma synoptique de l'opération que vous avez effectuée. Je suis sûr qu'il y a ici plusieurs personnes qui ont déjà envisagé d'entreprendre un projet similaire.
Le bricolage est le meilleur moyen d'exploiter les champs du possible.
Visiteurs non identifiés : 263
