délesteur électrique
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
08/03/2011 à 21h15
08/03/2011 à 21h15
J'ai fait modifier mon abonnement EDF pour passer de 9 Kva à 12 Kva.
Suite à cette modification, je n'ai fait aucun changement de paramètre sur mon délesteur afin qu'il prenne en compte la nouvelle puissance.
Il y a-t-il un réglage à faire sur les délesteurs en cas de modification de la puissance d'une installation électrique ?
Si oui, lequel ?
Ci-joint la photo de mon délesteur.
Merci d'avance,
Sainch
Message(s) : 9949
08/03/2011 à 21h28
08/03/2011 à 21h28
Il manque la photo.
Il y a 2 cas de figure :
- vous avez un compteur électronique et votre délesteur y est relié via la téléinformation. Dans ce cas, il n'y aucun réglage à faire (si ERDF à régler correctement votre compteur électronique)
- vous n'avez pas de compteur électronique ou pas de téléinfo, dans ce cas il doit y avoir une molette de réglage sur votre délesteur à positionner sur 60A.
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
09/03/2011 à 00h35
09/03/2011 à 00h35
J'ai un souci avec la photo, elle est peu trop lourde.
Je pense être dans le cas 2.
A 9 kVA de puissance, la molette doit être positionnée sur quel ampérage ?
merci pour votre réponse
Sainch
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/03/2011 à 01h31
09/03/2011 à 01h31
9 KVA ==> 45 A
12 KVA ==> 60 A
( Même valeur à afficher que celle du réglage du Disjoncteur ERDF ).
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
09/03/2011 à 11h34
09/03/2011 à 11h34
Effectivement, j'ai vu la molette de réglage de l'ampérage sur mon delèsteur.
Je l'ai passé sur 60 A, et j'entends de voir si le délèsteur réagit à ce réglage.
merci,
Sainch
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
22/03/2011 à 21h13
22/03/2011 à 21h13
pour information, c'est bien le réglage qu'il fallait faire.
Depuis, plus aucun souci.
Merci à tous,
Visiteurs non identifiés : 23
