Demande d’aide pour la réalisation d’instalation électrique
Par 9788momo
avatar - 9788momo
10/08/2010 à 10h29
10/08/2010 à 10h29
Bonjour à tous, je viens de m'inscrire sur ce forum pour que quelqu'un puisse m'aider à la réalisation de mon électricité que je veux faire moi même dans le grenier. Le problème c'est que je suis un amateur, et que les renseignements que j'ai reçu sont compliqués pour moi. Alors si quelqu'un peut m'expliquer par un schéma ou photo à savoir que l'explication qui me sera donnée imaginez vous la donner à un enfant de 8 ans avec des couleurs ou des photo quelque chose de simple que je puisse le refaire en pratique. Voilà, j'ai 2 arrivées de courant à 3 fils (rouge, bleu, et terre) Ces 2 arrivées se trouvent dans la cage d'escalier du grenier. Je voudrai un interrupteur va et vien pour alumer à l'entrée de la cage et éteindre à la fin de celle-ci, avec 2 points lumineux ( 1 avec un genre de 2 spots et l'autre même chose qui se trouve dans le couloir fesant la jonction entre les deux chambres) 1 éclairage (interrupteur simple) dans la première chambre avec plus ou moins 6 prises. Et même chose dans la deuxième chambre. Merci pour ceux qui voudrons m'aider pour la réalisation de mon projet.
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
11/08/2010 à 13h02
11/08/2010 à 13h02
A ta place je ferai un point très précis de l'existant, apparemment tu n'aurais pas de lumière dans les chambres donc il faudrait amener des fils via éventuellement une boite de dérive, tu parles d'arrivée de fils dans la cage d'escalier, tu ne dis pas d'ou ils viennent (apparemment grenier), leur section, ils peuvent aussi être sur un circuit prises donc attention, tu parles de spots donc susceptibles d'être alimentés par un ou plusieurs transfos, les seuls schémas et photos pour ce genre d'entreprise inondent le forum, mais prends bcp de précautions car d'après ce que tu écris tu ne domines pas trop le sujet, prends ton temps quand tu auras une bonne approche des différents type d'installations tu pourras proposer quelque chose de plus concret et là je pense que de nombreux internautes très avertis sur ce forum t'aideront efficacement
cordialement
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 26
