demande d’avis
Par Cedd
avatar - Cedd
26/03/2014 à 14h45
26/03/2014 à 14h45
bonjour, pour déplacer un plafonnier, j'ai besoin de prolonger de 50cm les fils électriques. J'ai prévu de souder les fils, sécuriser avec un domino, le tout dans une boite de dérivation insérée dans le plafond (et donc, pas accessible facilement). Pouvez-vous me donner votre avis, et surtout, vos impressions sur un éventuel risque ? Sachant que ce circuit ne dessert qu'une ampoule basse consommation de 15W Merci d'avance, Cédric
26/03/2014 à 21h19
26/03/2014 à 21h19
, Cedd, sur ce site d'entraide.
Si la boite de jonction est accessible, mais pas facilement, c'est bon quand même.
Souder les fils + domino ? pas besoin d'en faire autant. Et plutôt que des dominos, on utilise maintenant plutôt des connecteurs automatiques (wago ou autre marque).
Par Cedd
avatar - Cedd
28/03/2014 à 12h00
28/03/2014 à 12h00
Merci pour ta réponse rassurante ! Une autre demande...: sais-tu si un arc électrique peut déclencher le disjoncteur ? En effet, le circuit ne dessert qu'une ampoule basse consommation (15W), et est directement relié à un disjoncteur. Merci d'avance et @+ Cédric
28/03/2014 à 12h18
28/03/2014 à 12h18
un arc électrique étant un court circuit ,oui le disjoncteur va sauté. On ne protège pas les appareils (lampes ou machine) mais la ligne (fils)
28/03/2014 à 21h43
28/03/2014 à 21h43
Bonsoir.
: tu n'y vas pas un peu fort, là ?
Cedd, il est où, cet arc ?
Par Cedd
avatar - Cedd
28/03/2014 à 22h55
28/03/2014 à 22h55
bonsoir, en fait, pour le moment il n'y a pas d'arc (à ma connaissance !). J'ai prolongé les trois cables (neutre, phase et terre) pour déplacer mon plafonnier de 50cm (ampoule de 15w). Pour cela, j'ai soudé, puis domino en plus pour chaque cable, le tout dans un boitier (type derivation). Le tout est relié à un disjoncteur qui dessert uniquement ce plafonnier. Bon, à écrire, je me dis que je me fais peut-être des noeuds au cerveau... mais pour ma culture, est-ce possible qu'un arc se forme à l'intérieur d'un des dominos (neutre-neutre ou phase-phase) ? En tout cas, merci pour vos lumières ! @+ Cédric
28/03/2014 à 23h08
28/03/2014 à 23h08
Entre neutre/neutre ou phase /phase 》》》》oui étincelle si mauvaise connexion.. mais pour un court circuit cela ne peut être qu'entre phase et neutre ...ou phase en terre
29/03/2014 à 08h41
29/03/2014 à 08h41
Tu te fais effectivement des nœuds au cerveau :
* puisque ta connexion est visitable, dans une boite de dérivation, c'est bon;
* une connexion par domino est suffisante, ce n'était pas la peine de souder;
* si tu crains un arc (je craindrais plus un échauffement par mauvais contact) c'est que tu n'est pas certain de la qualité de ta soudure;
* des connecteurs automatiques genre wago sont conçus pour un bon contact, avec un ressort de maintien : on considère de nos jours que cela vaut mieux qu'un domino qui peut être mal serré, ou se desserrer.
Par Cedd
avatar - Cedd
29/03/2014 à 14h00
29/03/2014 à 14h00
ok, merci beaucoup en tout cas ! bon we,
Membre(s) : Groumfy
Visiteurs non identifiés : 47
