J'ai acheté une maison et le volet roulant ( sans marque ) d'une pièce se bloque quand je souhaite le remonter.
Je veux accéder au mécanisme interieur. Les seuls vis du caisson sont sur le coté. J'ai défait les vis et maintenant il doit falloir enlever la partie verticale.
J'imagine qu'il faut forcer avec un tournevis pour désolidariser le bord inseré dans le rail ( en haut et en bas ) comme vous pouvez le voir sur les photos.
Qu'en pensez-vous ? Je veux éviter de faire une bêtise et de casser quelque chose.
Par avance, merci pour votre aide.
je pense que la façade avant se retire par translation (glissement latéral).
Si vous n'avez pas assez de débattement, déclipsez gentiment la façade en vous aidant d'un tournevis pour faire une pesée.
Retirez la joue latérale pour mieux travailler.
salutations
J'imagine qu'il faut forcer avec un tournevis pour désolidariser le bord inseré dans le rail ( en haut et en bas ) comme vous pouvez le voir sur les photos.Qu'en pensez-vous ? Je veux éviter de faire une bêtise et de casser quelque chose.
Je vous remercie pour votre réponse.
Effectivement le plus simple aurait été par translation mais il n'y a pas du tout la place pour cela.
Je vais essayer de sortir le rail mâle du rail femelle mais ça n'a pas l'air simple, je ne peux pas retirer les cotés mais juste les écarter et je veux éviter de tout casser bien sûr...
patience et longueur de temps font plus que force et que rage !
gentillesse, délicatesse vous permettront d'arriver à vos fins.
salutations
Visiteurs non identifiés : 53
