détecteur de mouvement CLARYS 13DH39-C ne fonctionne pas
Par kiki3929
avatar - kiki3929
06/05/2020 à 11h58
06/05/2020 à 11h58
Bonjour la bricole, J'ai acheté il y a au moins 2 ans deux interrupteurs à détection de mouvement CLARYS modèle 13DH39-C. Je ne les avais encore pas installés... jusqu'à ce confinement qui nous laisse bcp de temps libre. Malheureusement ils ne fonctionnement pas. le montage est pourtant simple, je remplace purement et simplement un inter. allumage simple. Deux fils, la phase et la navette vers l'ampoule... Mon ampoule soit ne s'allume pas (j'ai testé l'appareil sur un autre interrupteur), même en mettant au mini la sensibilité lumineuse (donc allumage dans tous les cas) , soit elle ne s'éteint pas... elle reste allumée mais avec une intensité moindre... Quelqu'un a t il été confronté à ce problème? Merci de vos lumières !! kiki3929
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/05/2020 à 13h44
06/05/2020 à 13h44
Quel type de lampe est piloté ? Quelle puissance ?
Ce matériel nécessite une charge minimale de 40W (max 400W) et des lampes dimables.
Visiteurs non identifiés : 26
