Douille d’ampouel qui s’est élargit
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
17/02/2014 à 10h43
17/02/2014 à 10h43
Je possède un terrarium, j'ai changé une des 2 ampoules il y a peu, et hier je remarque que la même ampoule est à nouveau HS. Je retourne en acheter une, et impossible de la visser, j'essaie d'inter verser avec la seconde qui fonctionne identique. Je dois donc changer la douille mais comment cela est ce possible, lorsque je regarde l'intérieur du pas de vis, il ne semble pas abimé. Par contre l'ampoule qui ne fonctionne plus à le pas de vis coupée (ça forme comme un collier). Avez vous une explication, pensez vous que je puisse réparer ça où dois-je changer la douille, je suis une femme, je n'ai jamais fait d'électricité, ça ne semble pas difficile, pour l'instant la douille pend car afin de ne pas priver mon lézard de chaleur, j'ai stoppé mon bricolage.
Merci à vous pour vos réponse.
17/02/2014 à 14h53
17/02/2014 à 14h53
Le scisaillement du culot de l'ampoule arrive quand le contact latéral de fond de douille se met en vrille.. Il est d'ailleurs difficile de la devisser et c'est à cette occasion que le scisaillement se produit..Rien a voir avec le filetage de la douille
Le fait que cette languette parte en vrille vient souvent d'une mauvaise manipulation au montage, ou a une ampoule mal serrée et qui au fil du temps, suite à l'echauffement de ce mauvais contact a altérer et déformé la dite languette. Par ailleurs quelle est la puissance des lampes utilisées ?
Donc y a pas de lézard.... Clin d\'oeil Grand sourire ....une seule solution >>>>> changer la douille.
17/02/2014 à 15h01
17/02/2014 à 15h01
Re moi pour un addirtif.
Pour le demontage de la douille il faut savoir qu'il y a un blocage en fond de douille qu'il convient de deverrouiller lors du devissage... soit en appuyant sur une languette venant s'appuyant sur des ergots sur le pourtour interne de la douille, soit en faisant levier sur cette languette pour la dégager des ergots.. tout dépend de la douille.
Je sais c'est pas clair mais en jetant l'oeil dans le fond de douille et en faisant bouger (A/R) les 2 elements a devisser on aperçoit ou c'est t'y que ça bloque.. Action réaction solution Clin d\'oeil
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
17/02/2014 à 16h26
17/02/2014 à 16h26
Bravo pour le jeu de mot mais moi je dirai qu'il y a un lézard (lol regardez bien la photo), ampoule de 160 watt. Oui, je pense que je vais devoir changé mais c'est vraiment bizarre, car l'intérieur semble nickel, pourtant l'ampoule flotte et ne se visse plus.
Comme c'est un terra fait chez un seul fabricant, je suis un peu en galère si je veux conserver la même installation il est le seul à avoir la douille qui me faut, et rien que les frais d'envois 15€, snif snif
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
17/02/2014 à 16h28
17/02/2014 à 16h28
merci à vous, donc pas de choix, je dois changer la douille puisque comme ça du jour au lendemain l'ampoule tourne dans le vide
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
17/02/2014 à 16h35
17/02/2014 à 16h35
Comme vu sur la photo, je dois conserver la douille du fabricant afin que celle-ci puisse ensuite se visser sur le support d'ampoule lui même visser sur le terra, je vous ai prit l'intérieur de la douille en photo, et le pas de vis comme le reste semble normal, alors pourquoi pourquoi ça visse plus ?
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
17/02/2014 à 16h37
17/02/2014 à 16h37
oups voila la seconde photo
17/02/2014 à 16h40
17/02/2014 à 16h40
Re
Douille porcelaine qui n'a rien d'exceptionnel...
En voici UNE qui te permettra de m'envoyer les 12€ de différence
Pour info je ne te parlais pas du filetage de ta douille qui effectivement à parfaitement l'air correct sauf qu'il en manque une partie (1) ..mais plutôt des contacts de fond de douille dont tu as occulté de mettre la photo
Bise à ton monstre Clin d\'oeil
(1) regardes donc la partie manquante sur mon lien ... le filetage metalique est parti en même temps que l'ampoule ..normal que maintenant ça tourne dans le vide
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
17/02/2014 à 17h44
17/02/2014 à 17h44
Ah effectivement il manque une patte l'intérieure de ma douille, mais je ne peux pas en acheter une n'importe où, sinon j'ai trouvé un site animalier ça me coûte 13.95 tout inclus alors que j'ai le fabricant du terre plus de 30€, car 10doigts, ce que je veux dire, c'est que cette douille, je dois ensuite encore la visser à l'intérieur d'un support qui est fixé sur le terra, si j'achète une douille ailleurs elle sera lisse et elle n'aura pas une sorte d'autres douille à visser ??
Visiteurs non identifiés : 15
