Démonter douille
Par echoes
avatar - echoes
12/12/2022 à 22h03
12/12/2022 à 22h03
je souhaiterais démonter des douilles d’un luminaire (6 au total) pour raccourcir/changer des fils et je ne sais pas comment faire, malgré mes recherches ici notamment :
https://www.falbala-luminaires.com/blog/cliquets-en-douilles-ou-des-clicks-en-douille/il s’agit de douille E27 , sans vis intérieure , je ne trouve de cliquet intérieur pour pouvoir dévisser . Voici la douille en photo :
en vous remerciant de votre aide,
echoes
13/12/2022 à 13h23
13/12/2022 à 13h23
En dévissant la vis qu'on voit à la base sur la première photo et qui doit faire pression sur le câble, n'est-il pas possible de faire coulisser la douille ?
Par echoes
avatar - echoes
03/01/2023 à 16h34
03/01/2023 à 16h34
Bonjour Fibel50,
Désolé pour cette réponse tardive, je n'avais pu votre message. En effet, j'ai démonté la vis à la base et à l’extérieur, sans succès pour le moment. Je vais réssayer, il y a en effet, en plus de la vis de blocage en plastique, une vis hexagonale à la base de la douille (qu'on ne voit pas bien sur la photo).
merci à vous,
Message(s) : 18401
04/01/2023 à 08h53
04/01/2023 à 08h53
bonjour il faut dévisser les 2 vis ,celle qui bloque le fil a l ext et a l intérieur pour la déboiter de son support et apres on pousse sur le fil et tout sort
04/01/2023 à 10h03
04/01/2023 à 10h03
 Il faut regarder sur les 2 parties entre centre et bord de douille, voir flèches
Visiteurs non identifiés : 139
