DOUILLE GU 10
Par yodha1967
avatar - yodha1967
Message(s) : 8
24/12/2011 à 13h05
24/12/2011 à 13h05
Bonjour, je veux enlever une douille normal (c 'est fait) et la remplacer par une douille GU10. La douille GU10 possède deja 2 fils électriques qui semblent sertis - est ce que je suis obligé de mettre un domino entre mes 2 fils electriques "alimentation" et ces 2 fils qui sortent de la douille? ou bien qui peut m'expliquer la manip si elle existe pour enlever ces 2 fils et mettre directement ceux de l'alim? Merci à tous Bonnes fetes de fin d'année !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/12/2011 à 06h14
25/12/2011 à 06h14
Cette douille gu10 est standard . elle est réalisée en porcelaine et son câblage est intégralement gainé pour une protection optimale contre la chaleur. On ne doit pas modifier son montage prévue pour résister à la chaleur dégager par l'ampoule.
Il ne faut pas prendre de risque en tentant de modifier son montage d'origine. Si il est construit ainsi, c'est certainement fait pour notre sécurité. Les spots halogènes dégagent une chaleur de l'enfer, et leurs transfos ne sont souvent pas mieux.
Tu dois donc te connecter sur le domino fourni avec la douille.
Attention ! A faire hors tension
Un petit truc et astuces.
Pour protéger son plafond et laine de verre de la chaleur, Il suffit de se procurer des pots de fleur en terre cuite assez large et haut avec un trou au dessus pour qu'il depasse de la laine de verre, on le retourne sur le spot.
La laine de verre n'est plus en contact avec la chaleur emise qui est evacuée par le haut.
Vive le jour de noël, que du bonheur
Cool
Par yodha1967
avatar - yodha1967
Message(s) : 8
26/12/2011 à 18h31
26/12/2011 à 18h31
Merci de ta réponse, c'est dommage car je n'avais pas prévu de le monter avec les fils souples fournis ... bon tant pis pour moi et merci Bon réveillon à tous !
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
28/12/2011 à 12h59
28/12/2011 à 12h59
En fait une douille GU10 possède 2 pattes pour la connexion électrique, mais ce ne sont pas des fils souples !
Il faut un connecteur spécial qui est fourni lorsqu'on achète les spots et qui peut se connecter à un domino.
Ca doit se trouver en magasin de bricolage aussi Sourire
Ne pas faire de montage bizarre car les spots halogènes dégagent beaucoup de chaleur, et s'il y a un socle en porcelaine c'est pour une bonne raison Sourire
https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfcte7SAsgDwTnLOUb9lAwMeT04g4u-CF3Cuq9kgppuhj73DLEaoXtYOxq3g
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
