Éclairage salle de bain 1 phase 2 neutres
Par LouDB
avatar - LouDB
15/05/2020 à 13h43
15/05/2020 à 13h43
Bonjour à tous, Je dois installer un éclairage de salle de bain (éclairage miroir très ordinaire)... mais sur mon mur, sortent 2 fils de neutre (en plus d'une phase et d'un fil de terre). Photo en pièce jointe. Que dois-je faire de ces deux neutres ? 1. Faut-il en "choisir" un pour le domino de mon éclairage qui n'a que 2 trous (neutre/phase) ? Si c'est le cas, puis-je les "tester" l'un après l'autre sans risque ? 2. Faut-il essayer de les faire entrer ensemble dans le domino ? Je préfère éviter de faire une bêtise Sourire Merci d'avance pour votre aide, Lou
Message(s) : 9951
15/05/2020 à 13h46
15/05/2020 à 13h46
Il faut les faire rentrer ensemble dans la même borne.
Si cela ne tient pas faire une dérivation préalable avec un bout de fil, que vous mettrez dans la borne à connexion automatique.
Par LouDB
avatar - LouDB
15/05/2020 à 14h00
15/05/2020 à 14h00
Bonjour, merci beaucoup pour la rapidité de réponse ! On va tenter ça ce week-end Clin d\'oeil J'espère que ça va rentrer car je n'ai pas la moindre idée de la manière de "faire une dérivation" Rigole
Message(s) : 9951
15/05/2020 à 17h00
15/05/2020 à 17h00
C'est un bout de fil que vous mettez entre la lampe et la borne Oui
Visiteurs non identifiés : 16
