Ecovariateur et LED
Par Rombou
avatar - Rombou
13/12/2017 à 16h37
13/12/2017 à 16h37
Bonjour, J’ai installé mon Ecovariateur Celiane en tant qu’unique interrupteur pour mes 15m de led en ruban. Les leds sont branchés direct sur 4 arrivées 220v. L’allumage et la variation fonctionnent parfaitement. Reste un soucis : lorsque j’eteins, les bande reste allumée à une très faible intensité. J’ai compris en lisant d’autres thread qu’en gros, le variateur laisse passer un tt petit peu de jus et que ça suffit aux leds. J’ai vu également que l’installation d’un Condo de 1 microf suffisait à résoudre les soucis. 2 questions : cette solution est elle viable ? Comment installer un micro composant sur une arrivée électrique en 3,5mm ? Merci Sourire Romain
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/12/2017 à 18h45
13/12/2017 à 18h45
3.5mm² n'existe pas c'est plutôt 2.5 ou voir même 1.5mm² qui est largement suffisant
vous l'installez directement dans une fiche mâle qui se trouve sur les 4 arrivées 230 volts là où sont raccordées vos rubans de leds
pour le condo voir photo mais vous pouvez mettre à la place une lampe à filament de 15 watts 230 volts
Par Rombou
avatar - Rombou
13/12/2017 à 19h41
13/12/2017 à 19h41
Bonjour, effectivement du 2,5mm2. Pour mon installation, j'ai une boite ou arrive l'arrivée elec et d'ou partent les 4 alimentations. J'ai du mal a saisir où placer le condo. Il n'y a pas de notion de polarité ? Merci !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/12/2017 à 17h41
14/12/2017 à 17h41
avec une photo pour moi aussi se sera plus facile de vous comprendre
Par Rombou
avatar - Rombou
18/12/2017 à 16h48
18/12/2017 à 16h48
Bonjour, dsl de la réponse tardive. Voici ! Merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
18/12/2017 à 18h52
18/12/2017 à 18h52
les fils du condo dans les deux dominos , mais il faut revoir vos connexions Nul ! on ne devrait jamais voir le conducteur cuivre dépasser des dominos Attention ! c'est très dangereux risque de contacts direct avec les doigts
Par Rombou
avatar - Rombou
18/12/2017 à 20h56
18/12/2017 à 20h56
Bonsoir, Merci pour l'information. Un condo n'a pas de polarité , je peux le placer au hasard ? De plus, effectivement je vais revoir mes dominos pour sécuriser le tout !
Voir aussi
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
