J'ai besoin de votre aide pour mon installation.
A l'heure actuelle je dispose de 3 variateurs au salon pour 3 zones de spots différentes (photos du haut). La phase semble être reliée ici.
Il y a également des vas et vient à la cuisine (photo du bas), 3 également, donc chaque variateur à son vas et vient. Le retour lampe semble être relié ici.
La particularité est que lorsque j'actionne le vas et vient, cela fait varier la lumière et il faut que je rappuie pour figer. Ou alors faire faire le vas et vient (donc 2 appuye rapide) pour allumer ou eteindre.
J'aimerais passer mon installation en LED et j'ai donc acheté des ecovariateurs pour remplacer ceux existants.
Comment connecter le tout sachant que j'aimerais que les vas et vient ne fasse que allumer ou eteindre par simple appuie et ne pas faire varier les lampes.
Merci d'avance pour votre aide
On dirait que pour les points de commande additionnels, vous avez des va et vient et pas des poussoirs
Donc remplacer les va et vient par des poussoirs
Merci pour votre réponse.
Effectivement c'est bien du va et vient mais comme il n'y a qu'un interrupteur par variateur cela devrait quand même fonctionner non?
Non
Il faut une impulsion, et cela se réalise avec un poussoir qui laisse passer le courant le temps de l’appui
C’est d’ailleurs pour cela que cela fonctionne avec votre va et vient lorsque vous faites un aller retour rapide.
D'accord merci pour le conseil.
Je viens de commander 3 poussoirs.
Est-ce je peux les raccorder de la même manière que les va et vient que j'ai actuellement?
Non, il ne faut utiliser que 2 bornes
Virez le pont qui ne sert à rien et déplacer le orange (ou violet) associé avec le rouge.
Attention si poussoir NO, il n'y a que 2 bornes, donc pas de soucis
Mais si poussoir NO/NF, il y a 3 bornes et il faut prendre les 2 bonnes : "L" pour l'une, "1" ou "2" pour l'autre (voir dessin sur le poussoir, mais a priori "1" si c'est un Céliane réf 0 670 31).
Visiteurs non identifiés : 12
