Electricite SDB
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
27/07/2010 à 22h34
27/07/2010 à 22h34
Voici mon inquiétude du jour..
Je suis en train de refaire la salle de bain et je vais faire une saignée pour ajouter des éléments :
- 1 prise électrique
- 1 arrivée pour reliée une lumière au dessus du lavabo
- 1 alimentation pour le sèche serviette
- Et monter 3 fils pour la VMC que je vais installer très prochainement.
Ce qui fait au total 4*3 = 12 fils de 2.5mm
Je dois les emmener au compteur qui est à l'opposé de la maison dans le sous sol...
J'ai acheté des gaines de diam 25 mais apparemment il y aura trop de fils...Peut être dois je prendre des gaines de 32...?
D'après vous, pourrais je associer certaines choses : Par exemple coupler la prise avec la lumière du lavabo ou dois je vraiment isoler chaque circuit?
Merci de vos "lumières".
Cordialement.
27/07/2010 à 22h50
27/07/2010 à 22h50
Et oui tu dois séparer les circuits sauf que dans ton détail il y a peut être besoin d'un 4e fils pour la 2e vitesse de la VMC. Soit 13 fils
Plutôt de cumuler tous les circuits dans une seule gaine de 32 il serait peut être judicieux et plus facile à répartir de passer une gaine de 20 pour l'éclairage au dessus du lavabo et le circuit prise ( 3x1,5²+ 3x2,5²) et une autre gaine de 20 pour le sèche serviette et la VMC ( 4x1,5² et 3x 2,5²)
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
28/07/2010 à 11h51
28/07/2010 à 11h51
Je souhaiterai que tout mes fils soit en 2.5 pour que tout soit harmonisé.
Seul Hic en diam 20 on ne peut apparemment que mettre 4 fils et moi ca en ferait 6 car 2 à la terre. Puis je quand même mettre 6 fils ou doit je prendre du 25 qui je trouve assez gros...?
Merci.
Par ++----++
avatar - ++----++
Message(s) : 18
28/07/2010 à 12h14
28/07/2010 à 12h14
Tu as des normes. Une gaine ne doit pas être remplit à plus 1/3.
Donc, 12 fils de 2.5² = une gaine de 32.
Mais la solution de jiellesse me parait la plus judicieuse.
28/07/2010 à 13h42
28/07/2010 à 13h42
Fanchement je ne vois pas l'interet comme tu le dis d'harminiser les fils? Pourquoi ?
Le 1,5² est quand même plus adapté pour raccorder du luminaire!!
Enfin je dirais comme dans la Pub : "C'est toi qui décide"
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
28/07/2010 à 19h50
28/07/2010 à 19h50
Sur ce simulateur : http://marsu.maniac.ifrance.com/determination_section_gaine.html
J'ai vu que je peux mettre des tubes IRL de 20 pour 6 fils de 2.5 le diam 25 c'est que pour l'ICTA. Donc cela résouderai mon problème car celui-ci porte sur les tubes rigide vont passer dans le sous sol....Est ce vraiment juste?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
