Electricite Abris de Jardin
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
06/11/2016 à 10h41
06/11/2016 à 10h41
J'ai un abris de jardin à 20m de ma maison environ, je souhate y mettre l'electricite pour une lumière et deux prise électrique dont 1 sera dédiée à une pompe de surface. Je suis complètement novice pouvez vous m'aidez dans ma démarche.
Je pensais mettre un disjoncteur 16A à ma maison puis un fil de 2.5mm qui partira vers le chalet. Arrivé au chalet un petit tableau électrique avec un différentiel 30mA et un disjoncteur 16A pour la lumière et un 16 A pour les deux prises électrique.
Cela vous parait -il convenable?
Alex
Bon dimanche
Message(s) : 9951
06/11/2016 à 12h58
06/11/2016 à 12h58
Plusieurs manières de faire.
Vous pouvez vous inspirer de ces exemples
Tout dépend si vous voulez quelque chose d'évolutif ou non
Tableau divisionnaire E.jpg Tableau divisionnaire 3.jpg Tableau divisionnaire 5.jpg
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
06/11/2016 à 13h48
06/11/2016 à 13h48
Merci pour la reponse mais j'ai deja tire mon cable c'est du 2,5mm² 3 brins, donc la solution 1 est pour moi pas possible, la solution 2 me parait bien mais mon cable est du 2,5mm et non du 6²!!!! quel fusible dois je mettre à mon arrivée principale avec du cable de 2,5mm²? Un Fusible de 16A ne suffirait pas? quel est le risque de n'avoir qu'un cable de 2,5mm².?
Message(s) : 9951
06/11/2016 à 14h20
06/11/2016 à 14h20
Si 2,5² : disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi au départ
Le reste du schéma est bon.
Vous pourriez mettre un ID 25A, mais pas moins cher qu'un 40A, moins évolutif et plus difficile à trouver
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
06/11/2016 à 14h25
06/11/2016 à 14h25
Quel est la difference entre un disjoncteur et un fusible?
on trouve des disjoncteur 16A non? Je croyais que les fusibles n'exitait plus dans les nouvelles contruction. Donc conclusion disjoncteur 20A sur mon tablea princiapl à la maison, puis dans chalet ID de 40Ma avec deux disjonsteur de 16A, un pour les prises, un pour la lumière et tout le cablage en 2,5mm².
Message(s) : 9951
06/11/2016 à 14h31
06/11/2016 à 14h31
Lorsqu'un disjoncteur saute en cas de surintensité il suffit de réenclencher la manette
Lorsqu'un disjoncteur saute en cas de surintensité il faut changer la cartouche fusible.
Les fusibles sont interdit sur les installations neuves depuis très récemment (permis de construire postérieur au 27/11/2015).
Mais on en trouve forcément sur de nombreuses installations, la norme n'étant pas rétroactive.
De toute façon les disjoncteurs sont plus pratiques, plus facile à trouver et pas plus chers, donc mettre un disjoncteur.
Si on résume :
- disjoncteur 20A au départ
- câble en 3G2,5²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (type A, si vous envisagez de pouvoir mettre un jour un lave-linge ou une recharge de véhicule électrique)
- disjoncteur 16A avec circuit en 3G1,5² pour 8 prises maxi
- disjoncteur 16A avec circuit en 3G1,5² pour 8 points d'éclairage maxi
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
06/11/2016 à 16h37
06/11/2016 à 16h37
Merci pour ta réponse trés claire, je pense que je vais pouvoir m'en sortir, y'a t-il une diffuculté à faire cette installation? Sur le tableau de la maison je peux mettre mon disjoncteur sur n'importe quelle rangée?
Message(s) : 9951
06/11/2016 à 17h13
06/11/2016 à 17h13
Oui n'importe où vu qu'il n'est pas relié aux interrupteurs différentiels
Pas vraiment de difficulté.
Dans ma proposition, j'ai mis du 1,5² pour les prises, car suffisant pour l'usage et plus facile de mise en oeuvre
Privilégiez un interrupteur différentiel 30mA peignable afin de faciliter le cablage
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
06/11/2016 à 17h44
06/11/2016 à 17h44
Meric et la terre de mon abris de jardin je la branche ou? sur la terre de la maison?
Message(s) : 9951
06/11/2016 à 17h51
06/11/2016 à 17h51
Oui cf. mon schéma
C'est pour cela que j'ai parlé d'un câble 3G2,5²
3 veut dire 3 conducteur
G veut dire Ground pour terre
donc un conducteur de phase, un conducteur de neutre (bleu), un conducteur de terre (vert/jaune)
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
06/11/2016 à 18h09
06/11/2016 à 18h09
Bon je vais me tenter ca dès que je peux et te tiens au courant.
Merci pour tout
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
06/11/2016 à 18h56
06/11/2016 à 18h56
Que pense tu si je mets ce système directement
je coupe le cable de 12m et je branche directement le mien dessus. Car vu le prix d'un interrupteur différentiel, l'installation va me couter cher!!!lol
Je brancherai un fil électrique pour la lumière directement sur une des prises.
Message(s) : 9951
06/11/2016 à 19h12
06/11/2016 à 19h12
C'est une solution mais peu adaptée à une installation fixe.
Elle peut éventuellement convenir dans votre cas.
Mais pour 20€ de plus vous avez un vrai tableau avec du matériel de marque neuf
Exemple
Mais à vous de voir, vous seul connaissez votre vrai besoin et le réel usage.
Donc à vous de faire le choix définitif.
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
06/11/2016 à 19h54
06/11/2016 à 19h54
Merci il manque le disjoncteur de 20A, dans ta simul, non? le disjoncteur qui vient sur le tableau de la maison, mais tes tarifs sont super interessants, tu peux me communiquer le site, sur le forum ou en mp?
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
06/11/2016 à 20h09
06/11/2016 à 20h09
Et pour le cablage entre les dijoncteurs tu utilise du cable 2,5mm²
Message(s) : 9951
06/11/2016 à 20h11
06/11/2016 à 20h11
Oui je ne l'ai pas mis, car il le faut dans les 2 cas de figure et c'était pour comparer.
Mais c'est vrai il faut l'ajouter (prendre un modèle à vis et pas auto)
Le site c'est 123elec, il est effectivement assez avantageux, essentiellement sur leurs articles en promo, mais on en trouve d'autres qui sont voisins en tarif.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
