Electricite Abris de Jardin - page 2
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
06/11/2016 à 10h41
06/11/2016 à 10h41
J'ai un abris de jardin à 20m de ma maison environ, je souhate y mettre l'electricite pour une lumière et deux prise électrique dont 1 sera dédiée à une pompe de surface. Je suis complètement novice pouvez vous m'aidez dans ma démarche.
Je pensais mettre un disjoncteur 16A à ma maison puis un fil de 2.5mm qui partira vers le chalet. Arrivé au chalet un petit tableau électrique avec un différentiel 30mA et un disjoncteur 16A pour la lumière et un 16 A pour les deux prises électrique.
Cela vous parait -il convenable?
Alex
Bon dimanche
Message(s) : 9951
06/11/2016 à 20h12
06/11/2016 à 20h12
snoopz33 a écrit :
Et pour le cablage entre les dijoncteurs tu utilise du cable 2,5mm²
Non le peigne, qu'il suffit de couper pour avoir 2 morceaux avec 3 dents
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
06/11/2016 à 20h35
06/11/2016 à 20h35
Pourquoi à Vis pour le 20A alors que pour les autres tu m'as noté dans le devis des Autos?
Il vaut mieux toujours à vis?
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
06/11/2016 à 20h37
06/11/2016 à 20h37
Peut tu me donner stp la reference sur 123 du modèle à vis pour le 20A ?
Message(s) : 9951
06/11/2016 à 20h41
06/11/2016 à 20h41
https://www.123elec.com/legrand-disjoncteur-electrique-dnx3-uni-neutre-20a.html
Les modèles auto c'est bien quand il y a un peigne, ceci dit les modèles à vis conviennent également avec des peignes mais il faut soigner le serrage.
Mais pour le disjoncteur au départ, il faut le raccorder en direct, donc impérativement un modèle à vis
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
06/11/2016 à 20h53
06/11/2016 à 20h53
Mais ils disent ce disjoncteur doit etre impérativement relié qu'à un seul appareil, est ce bon?
pour ma culture perso peut tu me dire quel différence il y a entre celui ci ou il y a marqué neutre et les autres 20 A?
Message(s) : 9951
06/11/2016 à 21h19
06/11/2016 à 21h19
Un seul appareil c'est dans le cas d'un circuit spécialisé.
Mais on peut tout à fait l'utiliser dans d'autres usages : circuits avec plusieurs prises ou ici tableau divisionnaire.
Les disjoncteurs peuvent être de plusieurs type :
- Unipolaire : protége et coupe la phase
- Unipolaire + neutre : protége et coupe la phase, coupe le neutre
- Bipolaire : protége et coupe la phase et le neutre
En locaux d'habitation, on utilise des unipolaire + neutre c'est le modèle que je vous ai proposé.
Sinon pour les bornes, chez Legrand il y a 3 système :
- auto/auto (c'est ceux que j'ai mis au début) : Il suffit d'enfoncer le peigne dessus, les fils dessous se connectent automatiquement (on dénude le fil sur 12mm et on pousse)
- auto/vis : Il suffit d'enfoncer le peigne dessus, les fils dessous se serrent avec une vis
- vis/vis (c'est le 20A proposé) : le peigne se serre avec une vis, les fils dessous se serrent avec une vis
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 41
