Fabrication d’un faisceau électrique
avatar - Bricoleur14
14/02/2017 à 23h19
14/02/2017 à 23h19
Bonsoir Comment fabriquer un faisceau électrique pour un autoradio ? Je n'ai pas le faisceau avec y aurait t il un bidouillage pour qu'il fonctionne, je précise ce n'est pas pour le monter sur une voiture. Merci d'avance pour vos réponses.
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
15/02/2017 à 19h13
15/02/2017 à 19h13
Bsr Bricoleur14
le - sur la masse, le + sur le fils qui a un fusible (en général) ensuite les hp 2fils par sortie
tu peux utiliser du 1.5mm² souple
attention si tu utilises un transfo 220/12v il faut du + et - en sortie et de la puissance suivant ton autoradio
et une antenne
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Visiteurs non identifiés : 17
