Fabriquer une rampe de spot pour salle de bain
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
19/12/2010 à 22h58
19/12/2010 à 22h58
Hello,
je souhaite modifier l'eclairage de ma salle de bain actuelle (cf photo).
je pense garder le cadre et remplacer le neon + la grille par une rampe de spots -basse tension- encastrés.
Par contre je ne sais dans quoi je peux les encastrer sans risque (planche de medium?lambris PVC?...)
Si vous avez des conseils/suggestions je suis preneur!
19/12/2010 à 23h13
19/12/2010 à 23h13
Surtout pas PVc pour mettre des spots TBT en raison de la température dégagée par ces spots
Prends du Melaminé par réaliser cette sous face
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
20/12/2010 à 10h32
20/12/2010 à 10h32
ok, et pour le coté sécurité, dois-je couvrir la partie haute du bandeau? en cas de projection d'eau par le dessus par exemple?
20/12/2010 à 12h39
20/12/2010 à 12h39
Oui vaut mieux fermer en faisant quelques trous pour ventiler le caisson et éviter que les transfos se mettent en sécurité.
Par contre petite question :
Quelle est la distance entre le plan vertical exterieur de ta douche ou baignoire par rapport à ces points lumineux ?
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
20/12/2010 à 12h56
20/12/2010 à 12h56
hello,
merci pour les conseils!
Sinon le bandeau lumineux est juste à coté de la douche (cf photo). aujourd'hui le neon n'est pas protégé plus que ca.
Je pensais installer un pare douche mais ca ne monte pas si haut.
Par contre pas de risque que le melaminé noircisse avec la chaleur dégagée par les spots? sinon je mets des ampoules eco (si ca existe..)?
20/12/2010 à 13h59
20/12/2010 à 13h59
Re bonj
Voilà une réponse attendue suite à ma question...!!! Je m'en doutais un peu!!!
Il faut absolument que tu fasses quelques choses pour respecter les volumes prévus pas la réglementation.
Ta sécurité et celle des tiens en dépend URGENT
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
20/12/2010 à 14h09
20/12/2010 à 14h09
arf...je comprends bien la reglementation, les normes,... mais:
- je suis locataire
- mon budget est éco
donc pas de modification de l'aménagement sinon byebye la caution, je compte remettre comme c'était avant.
Je vais demander au proprio mais je doute d'avoir une aide au financement...
Visiteurs non identifiés : 27
