Faire tourner un moteur tri 380 en mono 220
Par jpb41
avatar - jpb41
20/08/2021 à 14h57
20/08/2021 à 14h57
Bonjour a tous. J’ai un moteur de pompe de piscine qui tournais en 380. Je voudrais le faire tourner en 220. Sauf erreur, il me faut y brancher un condensateur et on trouve sur le net assez facilement les schémas. Ma question est : quel caractéristique dois avoir le condensateur, car je pense qu'il en existe pas mal et es-ce que le moteur gardera une puissance "correct" Je vous joins la plaque du moteur et la connexion actuel en 380. Merci a tous pour votre futur réponse
avatar - trevithick
Message(s) : 7
20/08/2021 à 19h48
20/08/2021 à 19h48
Pour un moteur de 550 W de 2800 trs/min; je mettrais un condensateur de 50 µF tension de service de l'ordre de 450 V; et surtout du type "permanent".
formule : C= I triangle  / ( Ux2xPixF) = 8 / (230x628)
Ici I triangle 8 A
Attention il y a une bonne perte de puissance.
Par jpb41
avatar - jpb41
20/08/2021 à 20h30
20/08/2021 à 20h30
Bonsoir et merci pour votre réponse .
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
21/08/2021 à 09h47
21/08/2021 à 09h47
Bonjour "trevthick"
ATTENTION GROSSE ERREUR
I étoile =1,8 A
I triangle =3,1A
avatar - trevithick
Message(s) : 7
21/08/2021 à 19h44
21/08/2021 à 19h44
Désolé, erreur de lecture.
Cela donnerait donc ~ 21 µF
Visiteurs non identifiés : 36
