Fils et douille qui pendent salle de bains
Par gio75
avatar - gio75
Message(s) : 9
16/11/2013 à 21h09
16/11/2013 à 21h09
Bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide ! J'ai dans ma salle de bains, des fils qui pendent avec une douille au bout ... Le tout n'est pas regroupé par une gaine enfin juste la moitié en partant du plafond. Les 3 fils qui pendent sont vert/jaune, bleu/gris et marron. Est ce aux normes? Est ce dangereux? J'y ai mis un lustre type "boule chinoise" en papier, ça craint? en sachant que le crochet metallique est directement accroché aux fils jaune/vert, bleu/gris et marron. Un apercu en images ici: MERCI beaucoup:)
16/11/2013 à 21h25
16/11/2013 à 21h25
La boule japonaise n'est pas très appropriée pour une salle de bains.
Que les fils soient présent c'est bien, qu'ils soient sous gaine sur la moitié de la partie pendante... c'est bien tout en étant trop.. Elle pourrait s'arreter au ras du plafond.
Pour la sécurité les volumes applicables aux salles de bains ou douches doivent être respectés.
Il serait interessant de connaitre les distances de ce point lumineux avec la baignoire ou la douche.
Par gio75
avatar - gio75
Message(s) : 9
16/11/2013 à 21h50
16/11/2013 à 21h50
Merci pour ta réponse ! Pourquoi selon toi la boule chinoise n'est pas adaptée? A cause de l'humidité qui risquerait de faire moisir le papier? Mais si je la garde mon "installation telle quelle est elle risquée? (crochet metaliique de la boule acrrohé sur les fils de couleurs) Et sinon, vu la configuration de l'installation electrique que dois je mettre? VOici une photo de ma sdb npour que tu te fasses une meilleure idée: http://www.casimages.com/img.php?i=131116095237130121.jpg http://nsa33.casimages.com/img/2013/11/16/mini_131116095237130121.jpg Il ya entre l'ampoule et le bord de la baignoire en hauteur environ 1m65/70
16/11/2013 à 22h02
16/11/2013 à 22h02
Re
C'est bien ce que je craignais... Ton luminaire est en plein dans le volume 2 de ta salle de bains et par conséquent inadapté et dangereux.
Les 1,65m mesurés ont été pris en diagonale par rapport au bord de la baignoire
Le volume 2 s'inscrit par rapport au plan vertical du bord de la baignoire jusqu'à 0.60m perpendiculairement à ce plan sur la largeur et à 2,25m du fond de la baignoire pour la limite horizontale.
A cet emplacement il te faut un luminaire classe II et la boule japonnaise n'es fait pas partie
Pour revenir à ton premier post, tu ne nous parles que de 2 fils, mais je pense qu'il y en a 3...tu as surement oublié le Bleu
Par gio75
avatar - gio75
Message(s) : 9
16/11/2013 à 22h08
16/11/2013 à 22h08
RE Ce qui est étrange c'est que, suite à des problemes d'humidité dans la sdb, mon agence a mandaté un architecte, mais en aucun cas il n'a stipulé le moindre pb electrique ou non aux normes ... Je n'ai pas tres bien compris les explications par rapport au volume 2 .. Que dois je faire? Pour toi, je ne peux pas et dois pas (pour ma securité) rester avec une telle installation? Si, j'ai bien mentionné 3 fils: - 1 Vert/jaune - 1 Marron - 1 bleu/gris Qu'appelles tu un luminaire classe II ? Car je souhaite cacher tous ces fils plus la gaine et la douille, et la boule chinoise permet au moins de le faire. MERCI
16/11/2013 à 22h15
16/11/2013 à 22h15
Re
Sans vouloir me mettre a dos l'architecte mandaté, peux tu nous donner quelques mesures :
- entre le plan vertcal du bord exterieur de la baignoire et l'axe de ton luminaire.. (bord verticale veut dire :comme si tu montais un mur vertical au ras du bord de la baignoire, et mesure prise horizontalement entre ce mur fictif et l'axe de ton luminaire)
- entre le sol et l'axe de ton luminaire
Par gio75
avatar - gio75
Message(s) : 9
17/11/2013 à 01h17
17/11/2013 à 01h17
Entre le sol et la douille 2m20 Mais juste le crochet metallique accroché sur les fils de couleurs comme sur la photo, n'est pas dangereux?
17/11/2013 à 06h37
17/11/2013 à 06h37
c'est quand même dingue de voir des choses pareilles dans une salle de bain Quand ça veut pas...
ce n'est qu'un avis Triste
je n'arrête pas d'être surpris par certaines choses que l'on nous soumet Grand sourire
mais je n'ai sûrement pas encore tout vu
Boulet
17/11/2013 à 09h24
17/11/2013 à 09h24
Le bon sens :
* la douille doit être de type isolante (nylon blanc en principe)
* le fil de fer de l'armature doit être accroché à la douille et non aux fils.
Tout autre système (douille métallique, fil de fer directement sur l'isolant des fils électriques) est un risque probable (pas forcément immédiat).
17/11/2013 à 09h59
17/11/2013 à 09h59
T'aurais pas oublié une autre mesure demandée ???? Tututut !
Allez zou...sur l'escabeau et fissa..!! Clin d\'oeil
Par gio75
avatar - gio75
Message(s) : 9
17/11/2013 à 12h08
17/11/2013 à 12h08
Héhé Alors voici la mesure demandée (enfin si je l'ai bien comprise) car le bord exterieur est bien celui opposé à a robineterie? Si oui, alors j'ai fait comme tu m'as dit, mur fictif vertical du bord jusqu'a la douille puis horizontalement ce qui donne 40/45 cm Clin d\'oeil
17/11/2013 à 13h01
17/11/2013 à 13h01
Bravo pour la mesure... Top !
....mais surtout PAS Bravo pour la zone dans laquelle se trouve ce lampion japonnais. Tututut !
Ce luminaire se trouve dans la zone 2 des volumes des salles de bains. Il devrait être de type classe II et ce n'est pas le cas avec celui-ci.
Pour être autorisé à cette hauteur là ( 2,20m) il aurait fallu que le luminaire soit au moins à 0,60m du bord vertical extérieur de la baignoire ..et là nous n'avons que 0,40/0,45m
Solutions :
- soit remonter ce luminaire au dessus des 2,25m pris depuis le fond de la baignoire mais sous une hauteur sous plafond de 2,50m cela me semble compromis ...
- soit acheter un autre luminaire
PS : existe t-il au tableau de distribution une protection différentielle 30mA ?
Par gio75
avatar - gio75
Message(s) : 9
17/11/2013 à 13h32
17/11/2013 à 13h32
Merci encore pour ta réponse ! Mais est ce que mon proprio est en regle, jveux dire par là que cette installation est elle normale et aux normes? Et quel type de luminaire dois je mettre pour eviter tout risque? Je suis pas tres doué désolé, où vois je pour le compteur electrique?
Par gio75
avatar - gio75
Message(s) : 9
17/11/2013 à 13h36
17/11/2013 à 13h36
Et dois je garder ces fils qui pendent?? ou comment les sécuriser, les cacher?
17/11/2013 à 14h02
17/11/2013 à 14h02
je crois que les différents intervenants vous ont expliqués que ce n'était pas aux normes à plusieurs niveaux
soit vous avez un proprio désirant être en ordre et il agit en conséquence
soit vous avez un indifférent et vous remédiez à l'aide d'une applique posée correctement au plafond avec notre aide
et vous êtes en sécurité (ainsi que vos proches)
17/11/2013 à 14h48
17/11/2013 à 14h48
Acheter et installer un plafonnier qui se trouvera donc à plus de 2,25m de la zone critique.
La pose de luminaire est à votre charge en respectant les règles d'installations dans ces pièces à risques. Le proprio ne rentre pas en ligne de compte dans cette situation ...sauf meublé peut être !!
La boule japonnaise ira très bien dans une chambre ....
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 24
