FLASH MONOTRON 200
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
10/02/2024 à 17h09
10/02/2024 à 17h09
Bonjour, je souhaiterai installer une FLASH MONOTRON 200 pour commander deux zones de radiateurs fil pilote. D’après la PJ comment brancher les fils? Avec mes remerciements, cordialement.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
10/02/2024 à 17h43
10/02/2024 à 17h43
Cet appareil est une simple horloge avec sortie par contact sec. Il n'est pas fait pour commander des radiateurs avec leur fil pilote.
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
10/02/2024 à 18h58
10/02/2024 à 18h58
OK merci
Message(s) : 10922
10/02/2024 à 19h36
10/02/2024 à 19h36
Hello
Avec ce type d'horloge un contact on ne peut commander qu'une zone (voire deux si périodes inversées) mais que via fil pilote en confort/réduit
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
11/02/2024 à 07h51
11/02/2024 à 07h51
Bonjour. A priori deux zones C1 et C2. Dans ce cas ne pourrait-on pas envoyer au choix une phase dans la zone 1 soit dans la zone 2 via le fil pilote pour passer en mode réduit? Avec mes remerciements.
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
11/02/2024 à 08h44
11/02/2024 à 08h44
Je reviens vers vous à mon avis 5 NEUTRE, 6 PHASE, 3 et 9 PHASE. Par contre 1 ou 2, 7 ou 8 pour sortie vers fil pilote.
Encore merci et bonne journée.
Message(s) : 9951
11/02/2024 à 10h21
11/02/2024 à 10h21
Sur la photo, il n'y a pas de bornes accessibles en haut, donc un seul contact possible (ou ce n'est pas la bonne photo)
Il faut mettre issu d'un disj 2A :
  • phase/neutre en 5/6
  • phase en 2
  • fil pilote en 3 si vous programmez les horaires éco, en 1 si vous programmez les horaires confort
Attention :
  • le disj 2A et les disjoncteurs des radiateurs doivent être sous le même interrupteur différentiel 30mA.
  • il faut assurer le sectionnement des fil pilote (une simple étiquette d'avertissement "Fil pilote à sectionner" peut suffire)
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
11/02/2024 à 11h40
11/02/2024 à 11h40
Désolé mauvaise photo! Donc pour C2 fil pilote en 9. Merci de ces bons conseils.
Message(s) : 9951
11/02/2024 à 12h38
11/02/2024 à 12h38
phase en 8
fil pilote en 9 si vous programmez les horaires éco, en 7 si vous programmez les horaires confort
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
11/02/2024 à 18h42
11/02/2024 à 18h42
Parfait encore merci. Bonne soirée.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
11/02/2024 à 19h02
11/02/2024 à 19h02
Avec un simple contact sec, vous ne pourrez pas exploiter tous les ordres possibles sur le fil pilote, seulement le passage en mode ECO (-3.5°C).
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
11/02/2024 à 19h44
11/02/2024 à 19h44
OK merci à tous.
Visiteurs non identifiés : 32
