Désactiver un thermostat : thermoflash digi 2
Par zuzumi
avatar - zuzumi
12/03/2020 à 21h26
12/03/2020 à 21h26
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement équipé de ce fameux thermostat de la marque thermoflash digi 2 .( Notre chauffage est au gaz.) J'aimerais pouvoir couper/désinstaller cet appareil qui m'impose des réglages sur mon chauffage et ainsi pouvoir manuellement régler chaque chauffages individuellement en temps voulu. J'ai regardé sur la notice c'est incroyable mais il n'y a pas moyen de couper cet engin de malheur...et bien entendu impossible même en mettant le chauffage sur 8 d'avoir plus de chauffage dans une seule pièce..pour cela il faudrait que j'augmente la température de l'appartement soit dans toutes les pièces..une aberration.. Je suspecte aussi qu'il continue de chauffer sur les chauffages qui sont sur 0 car les radiateurs ne sont jamais entièrement froid...(pas chaud mais du métal devrait être beaucoup plus froid). C'est donc gelée que j'écris ce message, en espérant trouver une réponse qui réchaufferait mes journées.. Merci
Visiteurs non identifiés : 33
