remplacer les piles d’un flash, par un transformateur
Par Franck67
avatar - Franck67
19/05/2018 à 10h18
19/05/2018 à 10h18
Bonjour, je possede un vieux Flash SIGMA EF-530 DG ST, que je souhaite monter dans un studio photo. Afin de m'economiser les changements de piles, je voudrais remplacer les 4 piles LR6 par un transformateur. j'ai essayé de lire quelques sujets identiques, mais j'avoue ne pas etre sur de mon choix. Comment puis je savoir si mes piles sont en serie ou en derivation ? Une fois que je sais si j'ai besoin de 3 ou 6V, comment savoir l'amperage necessaire ? Dois-je avoir une alim continu ou alternatif ? Si vous avez un modele a me conseiller, je suis preneur Merci d'avance pour vos reponses
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
20/05/2018 à 19h23
20/05/2018 à 19h23
Les piles fournissent du courant continu, il vous faut donc une alimentation continue ou redressée.
Pour savoir si les piles sont en série ou en parallèle, s'il n y a pas d'indication de tension de marqué sur le flash, il faut soit mesurer la tension sur les fils qui partent dans le flash, soit regarder comment sont faites les jonctions entre les piles.
pour l'ampérage, s'il n y a rien de préciser sur le flash, je ne sais pas trop.
Par Franck67
avatar - Franck67
24/05/2018 à 22h58
24/05/2018 à 22h58
ok merci pour les infos. Apres avoir testé la tension et l'intensité pompée pendant la charge du flash, je me suis tourné vers un transfo 5V 8A. je teste ca la semaine prochaine, des reception
Visiteurs non identifiés : 340
