FOUR ROSIERES PYROLYSE
avatar - laurentfourrosieres
08/11/2011 à 16h18
08/11/2011 à 16h18
Bonjour, Mon four rosieres pyrolyse fait disjoncter le différentiel après quelques minutes de fonctionnement. modèle : four encastré pyrolyse RFD7659MIN, N° série 33700340 0718 1229 En mode nettoyage pyrolyse aucun problème. Je note la présence d'humidité sur au-dessus de la porte quand un plat, gâteau... chauffe. Merci d'avance.
LAURENT
Message(s) : 19541
08/11/2011 à 17h43
08/11/2011 à 17h43
Un élément chauffant se met en défaut d'isolement, pour en dire plus le seul moyen c'est de faire un contrôle avec un multimètre ou de débrancher sur l'arrière après avoir enlever le capot de protection, les 4 résistances une a une ,et a chaque fois faire fonctionner le four jusqu'à trouver la résistance en défaut!
Visiteurs non identifiés : 3623
