fil pour plaque a induction et four pyrolyse
Par loicfab
avatar - loicfab
27/06/2011 à 21h13
27/06/2011 à 21h13
Bonjour, mon problème est celui d'un novice je pense, Je rénove un appartement dans lequel je souhaite installer dans ma cuisine une plaque induction et un four pyrolyse. La question que je me pose est si je dois changer mes fils et prises pour mettre du 20 et 32 ampère ou dois-je juste changer mes disjoncteurs?? En fait j'ai essayé de changer les fils mais je n'y arrive pas du tout lorsque je tire mes fils rien ne vient et le tire fil bloque à un moment. les gaines passent sous un faux plafond en placo j'ai pas très envie de le perforer pour voir si il y a une boite de dérivation ou autre. Que puis je faire?Merci de m'aider
27/06/2011 à 21h30
27/06/2011 à 21h30
Avant de tout arracher il faut déjà quels sont les circuits en place disponibles
As tu localisé au tableau quelles sont ces alimentations ? S'agit-il de circuits dédiés ? et Quelle est la section des fils desservant ces alim ou prises ?
Pour ta plaque a induction un circuit 32A cablé en fil 6mm² est necessaire
Pour ton four un circuit 20A cablé en fils 2,5mm² est nécessaire
Message(s) : 9949
27/06/2011 à 21h48
27/06/2011 à 21h48
Effectivement, il faut 2 circuits spécialisés comme l'a indiqué Anonymes.
Dans le cadre d'une installation déjà existe, si vous n'avez qu'un seul circuit 6² 32A, il est toléré de raccorder les 2 appareils sur ce circuit moyennant quelques précaution de branchement (voir fichier joint)
Par loicfab
avatar - loicfab
27/06/2011 à 21h55
27/06/2011 à 21h55
Merci pour la réponse rapide. J'ai repéré mes circuit mais je ne sais pas si ils ont été regroupé à un endroit dans une boite de dérivation, car le tire fil rentre sur plus de 6 m mais bloque sec après. je veux justement dédié un circuit car ce n'était pas le cas avant. j'ai pas compris ce que tu me demandait par rapport a la section des fils... J'ai le cable de 6mm² la prise 32A mais si je ne peux pas mettre mes fils je ferais rien.lol Merci
Visiteurs non identifiés : 20
