friteuse 5 fils sur tri 4 fils
Par diabolo47
avatar - diabolo47
28/09/2009 à 12h10
28/09/2009 à 12h10
bonjour, au comité des fêtes, on a une friteuse 5 fils ( 3 phases, neutre et terre) . tout fonctionne bien , mais a t on la possibilité de la brancher sur une prise tri 4 fils ( 3phases et terre). le neutre sert il. merci
Message(s) : 19542
28/09/2009 à 12h33
28/09/2009 à 12h33
merci
Si le neutre est dessus, il sert c'est sur!
Par crapiot
avatar - crapiot
28/09/2009 à 16h11
28/09/2009 à 16h11
Bonjour, Sur la friteuse, il y a une plaque signalétique, normalement les resistances sont en 400V soit entre phases et la commande en 240V soit entre phase neutre.
Par diabolo47
avatar - diabolo47
29/09/2009 à 06h48
29/09/2009 à 06h48
je vais vérifier et si c'est le cas, il suffit que je refasse la commande en 400 V
Message(s) : 19542
29/09/2009 à 07h29
29/09/2009 à 07h29
Ne pas oublier les lampes témoins qui elles ne se trouverons peu être pas en 400 volts!!
Visiteurs non identifiés : 28
