[friteuse] Gaine de cable carbonisée
Par Nocnoc
avatar - Nocnoc
Message(s) : 18
19/07/2014 à 12h01
19/07/2014 à 12h01
Bonjour tout le monde!
Ma friteuse (me) fait disjoncter.
Je l'ai démontée et j'ai vite vu qu'il y a un court circuit.
On voit bien que le câble marron est dénudé au niveau du contact avec la masse et que la gaine marron a fusionné avec la bleue.
Première idée: remplacer le domino et le câble et zou!
Mais, dans le doute, je préfère demander conseil avant de faire une bêtise.
Ca me parait louche que les gaines aient fondues... J'ai bien une idée: le câble est sale (plein de graisse). Je me dit que c'est la graisse qui a conduit la chaleur.
Mais, est-ce qu'il y a un risque que ça vienne d'autre chose?
J'ai mesuré la résistance. Elle fait 27ohm. Ca me parait correct. Le seul truc qui me parait bizarre, c'est que j'ai la même mesure avec interrupteur ouvert ou fermé...
Autre question: y a-t-il des domino spécifiques pour les hautes températures? J'ai des dominos classiques utilisés dans les boites de dérivation.
Merci d'avance pour votre aide!
19/07/2014 à 12h35
19/07/2014 à 12h35
et zou, vous avez expliqué ce qu'il fallait faire
et si vous trouvez du cordon silicone c'est encore mieux
19/07/2014 à 14h14
19/07/2014 à 14h14
D'abord ce n'est pas un court-circuit, ni du câble résistant à la chaleur. Ce n'est pas la graisse sur la câble qui a fait chauffer le connexion DANS la boite de raccordement, mais un mauvais contact (serrage insuffisant ou mauvais état de surface du métal dans la connexion).
Tu remplaces le domino et le cordon, et c'est bon.
Des dominos qui résistent à la chaleur ? ils sont en porcelaine.
Du câble résistant à la chaleur ? isolant silicone comme le dit Kriske : en cas de nouvel échauffement, l'isolant des fils ne fondra pas.
Note dans un aide-mémoire de vérifier de temps en temps cette connexion.
Par Nocnoc
avatar - Nocnoc
Message(s) : 18
19/07/2014 à 16h57
19/07/2014 à 16h57
Ok. Impeccable.
Merci pour toutes ces explications.
Me voilà rassuré.
Juste un truc: concernant les câbles silicone, je n'ai rien trouvé dans les grandes enseignes de bricolage.
J'ai juste trouvé de la vente en gros sur internet...
19/07/2014 à 17h34
19/07/2014 à 17h34
possible que ce ne soit pas facile à trouver au détail
j'avais des petites entrées chez certains grossistes qui consentaient à me vendre de ce câble
tous les appareils de chauffage chez moi, sont reliés avec des câbles silicone
on se demande d'ailleurs pourquoi on ne trouve pas ce produit dans le commerce malgré son prix un peu prohibitif
19/07/2014 à 18h33
19/07/2014 à 18h33
Nocnoc a écrit :
Ok. Impeccable.
Me voilà rassuré.
si le fabriquant n'a pas jugé bon de mettre du câble silicone c'est qu' il n'y en a pas besoin.Aucun appareil électro ménagé que ce soit grille pain, friteuse, bouilloire, cafetière n'en sont équipés.
le problème ne vient que d'un mauvais contact ou mauvaise qualité du domino , raccourcir le câble et changer les trois dominos.
En SAV ce n'est que ça que l'on fait et on a jamais eu de retour.
19/07/2014 à 18h39
19/07/2014 à 18h39
oui tu as raison, c'est du à un faux contact et quelque soit le fil cela aurait cramé aussi
Par Nocnoc
avatar - Nocnoc
Message(s) : 18
20/07/2014 à 12h28
20/07/2014 à 12h28
Ok. Super. Encore merci pour toutes ces précisions!
20/07/2014 à 16h09
20/07/2014 à 16h09
Et merci pour le retour...
Visiteurs non identifiés : 55
