hallogènes sur meuble de salle de bain
Par mumunono
avatar - mumunono
27/07/2011 à 18h17
27/07/2011 à 18h17
bonjour, j'ai un problème avec les 4 halogènes situés en haut du meuble de ma salle de bain. Certains ne marchent plus et quelquefois il y en a un qui se rallume tout seul ou bien lorsque je "tapote" dessus. J'ai essayé de les démonter mais je ne sais pas comment faire et je n'ose pas forcer de peur de tout casser.....Je mets des photos pour que vous puissiez me guider si possible. Ils sont reliés au boitier qui apparait sur une des photos. J'ai juste réussi à enlever le cache avec la vitre !! merci beaucoup Sourire
27/07/2011 à 21h46
27/07/2011 à 21h46
Ben voila l'exemple même du consommable global.. Sur ce genre de spot meuble les douilles sont serties dans le spot et il est donc impossible de changer que les douilles donc...il faut changer le spot ..
..et pour changer le spot il faut enlever l'ancien. donc oui il faut forcer, ce ne sont que des ressorts qui tiennent le spot dans l'épaisseur de l'agglo.
Pour le nouveau modèle il faut que tu mesures le diamètre d'encastrement actuel ..au vu des photo ce doit être un diamètre de 54mm
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
30/07/2011 à 16h35
30/07/2011 à 16h35
C'est peut-être du matériel "bas de gamme" mais une réparation est envisageable.
Le but du jeu va être de repérer le faux contact. Si effectivement les douilles sont serties dans les spots, ca risque d'être compliqué...en tout cas, commencez par vérifier les connexions entre le transfo et les spots (on voit sur la 2eme photo le transfo de 12V, donc pas trop de risques a priori).
Attention aux spots chauds, ca brule Rigole
Au pire, faudra remplacer les spots qui posent problème
30/07/2011 à 17h10
30/07/2011 à 17h10
Effectivement c'est un problème de mauvais contacts mais pour ce genre de spots il n'y a ni haut ni bas de gamme et leur vulnérabilité est dans la majorité des situations due à la douille...
Si un des picots de l'ampoule est noirci >>>>>> la douille est défaillante et donc le spot Mouais...
Ceci dit bien sur rien n'empêche de vérifier l'ensemble de la chaine connectique et transfo ...mais bon l'expérience veut que !!
A plus pour des nouvelles
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 8
