merci d'avance.
ensuite effectivement 1 bleu et 1 marron sur chaque interrupteur (et en tirant sur les fils je n'arrive pas a voir ou ils arrivent). En suite, nous avons essaye chaque bleu et chaque marron ensemble. Nous avons trouve le bleu qui amene l'electricite mais aucun branchement des marrons ne permet d'eteindre avec l'interrupteur (pour les 2 points lumineux)
Le test a ete fait sur les 2. Effectivement sur le point ou il n'y a que 6 fils (que ?!?) les 2 marrons sont seuls
raccorder le marron de ce câble avec les marron des 2 autres câbles
raccorder l'applique avec les 2 bleus des 2 autres câbles et le bleu du câble qui va à l'inter
Test fait comme dit. Ca s'allume mais ne s'eteint pas
Visiteurs non identifiés : 29
