cherchez la pieuvre
Par ghudel
avatar - ghudel
Message(s) : 8
15/01/2011 à 14h43
15/01/2011 à 14h43
Bonjour, je suis à la recherche d'une pieuvre électrique enterrée devant ma maison, achetée récemment. l'électricien qui a fait les travaux n'existe plus et l'ancien propriétaire est mort... Existe-il des normes, des principes ou des trucs pour me permettre de limiter mes recherches ? (Le détecteur de métaux m'a permis de remonter 12 clous, 5 vis, un bout de papier d'alu, et une pièce de 10 centimes de franc... rien d'autre ! merci de vos réponses et de vos conseils, je ne sais comment m'y prendre. Ghudel
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
15/01/2011 à 15h07
15/01/2011 à 15h07
Je ne comprends pas trop ce qu'une pieuvre fait enterrée dehors mais peu importe,je vous suggere , si c'est possible (et en prenant en compte les dangers eventuels) de la mettre sous tension et de passer un detecteur de tension magnetique.
Je ne sais pas si ça se loue sinon si vous avez une connaissance dans les travaux publics il peut peut etre vous pretez l'appareil le temps de faire votre sondage
Bonne chance
Par ghudel
avatar - ghudel
Message(s) : 8
15/01/2011 à 15h33
15/01/2011 à 15h33
Merci de votre rapide réponse. Je me suis probablement mal exprimé en parlant de pieuvre, je n'y connais pas grand chose. Il s'agit en réalité d'une arrivée électrique destinée à alimenter plusieurs bâtiments, mais pour l'instant non raccordée à ces bâtiments. J'ai parlé de pieuvre parce qu'il doit normalement y avoir une arrivée et trois départs.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
16/01/2011 à 17h33
16/01/2011 à 17h33
si j'ai bien compris vous cherche une boite de dérivation enterrée devant votre maison .
elle serai alimentée par un câble partant de votre maison et 3 câbles en sortirai pour alimenter 3 bâtiments distincts de la maison .
c'est bien cela ?
êtes vous sur que cette boite est bien enterrée ? ne serait il pas possible qu'elle soit dans un des bâtiment ? si tel est le cas le cheminement des câble ne suivrai peut être pas la même logique que dans votre supposition ce qui expliquerai que vous ne le trouvez pas là ou vous le cherchez ...
cordialement
fab
Par ghudel
avatar - ghudel
Message(s) : 8
17/01/2011 à 08h31
17/01/2011 à 08h31
Bonjour, non, cette boîte est bien enterrée, si j'en crois l'ancien propriétaire de la maison. J'ai creusé une tranchée de 40 à 50 cm parallèlement aux murs de la maison dans la zone qu'il m'avait indiquée, pour tenter de croiser le câble d'arrivé eque je n'aurais eu alors plus qu'à suivre, mais je n'ai rien trouvé... Je ne sais plus quoi faire !
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
17/01/2011 à 20h34
17/01/2011 à 20h34
voyez vous le cable qui sort de la maison ?
Message(s) : 10918
18/01/2011 à 07h09
18/01/2011 à 07h09
a noter qu'il existe des moyensde trouver le cheminement de câbles
Par ghudel
avatar - ghudel
Message(s) : 8
23/01/2011 à 17h39
23/01/2011 à 17h39
Bonjour, je seras curieux de connaître ces moyens !
Par ghudel
avatar - ghudel
Message(s) : 8
23/01/2011 à 17h41
23/01/2011 à 17h41
Non, je ne sais absolument pas où passe ce câble. Je sais simplement qu'il passe sous le sol de la maison, mais évidemment c'est un peu vague !
Message(s) : 10918
23/01/2011 à 18h34
23/01/2011 à 18h34
passez donc la souris sur le mot ""moyens"" il y a un lien caché
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
