Ajouter une gaine à la pieuvre
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
22/03/2014 à 09h54
22/03/2014 à 09h54
J'ai refait ma cuisine et j'ai ajouté une hotte aspirante.
Pour la raccorder je suis dans l'impasse car les prises basses sont coincées derrière les éléments de la cuisine intégrée (vissée et jointée au carrelage). Il me faudrait tout démonter y compris l'évier pour accéder à ces prises, en plus il y a 1,50 de carrelage sur placo à passer avant d'arriver en bas. Ca ferait trop de dégâts que de tenter de passer une gaine vers le bas.
Donc plan B je pars vers le haut, c'est fait ma gaine est dans les combles.
Question :
Puis-je raccorder ces 3 câbles qui serviront à alimenter ma prise directement à la pieuvre ?
Dans la pieuvre, que je n'ai pas encore ouverte, comment vais-je reconnaître les gaines qui alimentent les prises électrique de la cuisine (afin que ça coïncide avec le fusible concerné), c'est balisé dans une pieuvre ?
22/03/2014 à 11h22
22/03/2014 à 11h22
Une photo de la pieuvre, plus précisément de la ou des boites de raccordement, nous aiderait bien à t'aider, car l'important c'est moins les gaines que les boites.
A ce moment, la section des fils sera une guide pour la procédure.
Salut, @+
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
22/03/2014 à 17h32
22/03/2014 à 17h32
Ben c'est que c'est coton pour entrer la dedans entre les fermettes, les poutres et sans mettre le pied sur le placo.
En plus les guêpes sont de sortie avec les premières chaleurs, je ne compte pas traîner là-haut longtemps.
Le jour où j'y vais c'est pour brancher, pas pour faire une photo.
Cela dit tu as raison, tu ne peux pas répondre sans avoir vu à quoi ressemble la pieuvre alors je vais reformuler ma demande autrement.
Est-il autorisé de sectionner dans les combles, la gaine descendant vers les prises électriques de la cuisine (les prises sont ensuite connectées en dérivation), de fixer un boitier de dérivation sur une poutre et d'alimenter ainsi ma nouvelle prise ?
22/03/2014 à 19h05
22/03/2014 à 19h05
Suite...
Oui, c'est faisable, mais ta gaine ne sera-t'elle pas trop courte de quelques centimètres ?
La boite de dérivation, tu n'es pas obligé de la fixer.
Par ailleurs, sais-tu ou devines-tu le circuit en question ? Si les fils sont en 2,5mm2, ta dérivation devra être de la même section.
Pour ne pas traverser le plafond, il suffit de monter dans les combles avec une planche de 60+10 cm (1 travée) ou 120+10cm (2 travées). Ou alors être TRES prudent...
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
22/03/2014 à 19h57
22/03/2014 à 19h57
Ah oui c'est vrai ça, si la gaine est limite je vais manquer de quelques cm. Pour les fils oui je sais, ce sont les mêmes.
Nickel si je n'ai pas besoin de fixer le boitier de dérivation, autant de temps de gagner.
Ensuite pour repérer la gaine ben là ça va être chaud. Déjà les plafonnier je vais les voir, pour les gaines descendantes j'ai pensé qu'en tirant un peu dessus ça fera du bruit dans les murs (laine de roche) mais bon si je pouvais les repérer autrement ce serait mieux.
Le tableau dit :
"Prise cuisine, dégagement, extérieur, angle séjour"
De là haut je vois à peu près où sont ces pièces car la maison est en L, et l'angle séjour est justement dans le L.
De là à ce que je me branche sur un plafonnier, j'en serai bien capable.
"Chérie pour allumer la hotte il faut aussi allumer la lumière...mdr !"
Pour la planche j'en ai déjà mises mais bon, un geste maladroit et adieu le plafond.
Déjà il pleut demain, pas de guêpes, c'est au moins ça !
Merci.
Sans faire de jeu de mots, je te tiens au jus. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 10
