Identification télécommande thermostatique
28/08/2019 à 15h50
28/08/2019 à 15h50
je viens récemment d'emménager dans une maison dans laquelle j'ai une télécommande dont j'ignore l'utilité.
J'imagine qu'il s'agit peut être d'un thermostat, cependant je n'en suis absolument pas sûr, quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
Voici des photos ci-dessous :
28/08/2019 à 18h35
28/08/2019 à 18h35
cela ressemble bien à un thermostat avec piles.
il doit y avoir une ou 2 piles pour son alimentation
29/08/2019 à 13h40
29/08/2019 à 13h40
Merci pour ta réponse les3c19,
je m'attendais à trouver 1 ou 2 piles bouton en démontant la télécommande, et je n'ai rien vu à l'intérieur.
Il n'y a pas non plus de câble d'alimentation qui part dans le mur.
Je n'arrive pas à retrouver la référence sur le net pour pouvoir le réparer.
29/08/2019 à 15h24
29/08/2019 à 15h24
combien de fils de branchés dessus 2 ou 4
29/08/2019 à 20h20
29/08/2019 à 20h20
il y a 4 fils branchés sur le support mural sur lequel vient se ficher la télécommande.
Il y a 2 fils bleus, 1 jaune et 1 blanc
29/08/2019 à 20h35
29/08/2019 à 20h35
re
certainement programmateur 12 ou 24 volts alimentation par deux fils et deux fils de pilotage
quel est le système du chauffage.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/08/2019 à 21h36
29/08/2019 à 21h36
Et où vont ces fils ?????
certainement à un boitier de régulation ... placé en général dans le tableau électrique ..
Peux-tu nous mettre la photo du tableau électrique ?
29/08/2019 à 22h32
29/08/2019 à 22h32
@castor : voici une photo de mon tableau électrique,
@les3c19 : le chauffage fonctionne avec une chaudière au gaz type viessmann
merci pour votre aide !
30/08/2019 à 03h07
30/08/2019 à 03h07
regarde à la chaudière si ce câble n'y arrive pas?
Visiteurs non identifiés : 16
