Infos sur réseau EDF - page 2
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
29/03/2013 à 12h20
29/03/2013 à 12h20
Amis bricoleurs du Dimanche et de la semaine, bonjour!
Je cherche l'origine du dysfonctionnement de mon réseau CPL (Courants porteurs en ligne) assurant la liaison Ethernet entre mon portable et ma passerelle ADSL, toutes les nuits à partir de 22h00 environ.
1) Lors de ce dysfonctionnement,les liaisons câblées Ethernet continuent à fonctionner normalement avec du débit, y compris l'accès à la TVHD à travers la boxHD elle-même reliée à la passerelle. Donc le problème ne vient pas d'une restriction de débit sur les réseaux telecoms, mais d'une perturbation locale.
2) J'ai éliminé pas à pas les perturbateurs potentiels utilisés le soir: lampes fluocompactes, hallogènes, TV, autre ordinateur connecté au réseau, etc....
3) Je n'arrive pas à comprendre pourquoi 10H00 !! (à un cheval près)
4) Dans ce créneau sur le réseau électrique nous sommes dans le créneau heures creuses (Je n'ai pas de contrat HC/HP dans cette maison, mais peu importe)
Question: (fabnini peut-être?)
Les déclenchements heures creuses des compteurs correspondent-ils à des commandes envoyées 1 fois en début de période et 1 fois en fin de période (arrêt heures creuses) ou à des informations permanentes injectées sur le réseau pendant toute la période heures creuse?
Serait-il possible que ces informations, si elles sont permanentes, ne soient pas filtrées par les compteurs (qui alimentent ou non le fil pilote de déclenchement des contacteurs heures creuses) et soient donc présentes dans l'ensemble du réseau électrique du particulier pendant la période heures creuses?
Si oui, je pourrais tenir une explication possible du dysfonctionnement de mes CPL le soir, par perturbation du courant porteur.
Merci d'avance de vos avis éclairés et infos techniques pour ceux qui connaissent bien la gestion des réseaux de distribution électrique.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
21/06/2013 à 17h26
21/06/2013 à 17h26
bonjour : moi je cherche une combine Oui pour pas payer l'électricité Non ont ma dit de me brancher directement sur l'arriver : est ce que ont a le droit : (ou le gauche) merci !!
21/06/2013 à 18h46
21/06/2013 à 18h46
Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole
moi aussi il m'arrive de rêver tout éveillé Tire la langue
cela on a droit Oui Oui
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
21/06/2013 à 19h00
21/06/2013 à 19h00
salut,
tu veux que je t'explique ????
Nul ! Tututut ! Colère Grrr !
Visiteurs non identifiés : 25
