Infos parquet flottant sur carrelage
Par Mouss24
avatar - Mouss24
Message(s) : 8
29/01/2013 à 09h55
29/01/2013 à 09h55
Bonjour à tous, Si tout va bien je vais être l'acquéreur d'une jolie maison sans tarder et j'ai l'idée de recouvrir le carrelage existant par du parquet flottant. Ma question est la suivante : Quel type de parquet dois je poser sachant que ce sera dans le salon salle à manger cuisine et couloir ? Je me suis renseigné et j'ai trouvé un joli parquet à 11.99 € le m2. Je ne le trouve pas cher surtout que c'est un parquet de 8 mm classe B et classe 23 (23 : Usage domestique élevé. Zones de passage intense.Ex : Maison individuelle avec accès sur l'extérieur (hall d'entrée) ou avec usage professionnel...) Quelqu'un peut me confirmer qu'un parquet de ce type (epaisseur, classe etc..) conviendrait ? Je compte y poser des dalles de sous couche de 3-6 mm. Espérons que tout cela passe sous les portes ensuite mais ça c'est un autre souci. Merci
Message(s) : 18402
29/01/2013 à 11h58
29/01/2013 à 11h58
je dirais que si ton parquet possède le classement cité ,je ne vois pas de problème savoir de quel type de parquet il est question ,stratifié ,contre collé pour l entretien
pour la sous couche dalle en fibre de bois en 4 ou 5 m:m c est bien ,pour les portes ,ca se rabote
Par Mouss24
avatar - Mouss24
Message(s) : 8
29/01/2013 à 12h58
29/01/2013 à 12h58
Merci pour votre réponse Sourire Ce n'e'st pas bizarre ce prix pour un parquet comme cela ?
Message(s) : 18402
29/01/2013 à 14h02
29/01/2013 à 14h02
je ne peux pas te dire si le prix est bizarre ou pas
je t ai pose 2 questions mais pas de réponse ?
maintenant si tu veux me donner d autres éléments mais en citant des noms et marque ce qui est interdit par la charte ,tu peux m envoyer un MP ( message privé ) j y répondrai
Par Mouss24
avatar - Mouss24
Message(s) : 8
29/01/2013 à 15h54
29/01/2013 à 15h54
Ah pardon je n'ai pas fait attention aux questions effectivement ! Pour le type de parquet je suppose que c'est du stratifié en faite (jy connais vraiment pas grand chose^^) ^puisque c'est à clipsé , non ?
Message(s) : 18402
29/01/2013 à 18h34
29/01/2013 à 18h34
il existe de nos jours le stratifié et le contre collé ,ses 2 produits se posent en pose flottant et sont tous les 2 clipsable ,je ne suis donc pas plus avancé
je ne veux pas etre impoli ,mais tu veux mettre un produit ,mais tu ne sais pas ce que tu vas mettre
j aurais aimé avoir des clients comme toi ,ca aurait été des fois plus facile a contenter
comment se présente le dessus ,est ce un papier qui fait penser a des lames de parquet ou est ce du vrai bois en surface
quel est son épaisseur si c est en dessous de 8m:m inclus c est du stratifie ,dans ce cas le prix est correct
Par Mouss24
avatar - Mouss24
Message(s) : 8
29/01/2013 à 21h17
29/01/2013 à 21h17
LOL effectivement je ne suis pas très compliqué, mais surtout je me suis juste renseigné comme ça à la va vite. Le vendeur est un ami et en lui expliquant le projet, il m'a dirigé vers ce produit et du coup je me suis fixé sur le prix ^^ Je dirais donc que c'est du stratifié, il fait 8 mm d'épaisseur et ressemble à des lames de parquets (chêne blanchi si je me souviens bien). Honnêtement j'avais en tête des prix beaucoup plus élevé et ça m'avait découragé :-( J'ai vérifier aujourd'hui et je suis content car le problème des portes et réglé, l'espace minimum sous les portes et de 3 centimètres (3 cm porte d'entrée - 5 cm portes vitrées). Autre question, dans le projet il est question de démonter une cheminée et de la remplacer par un poêle à bois. Sachant que les poêles pèsent de 130 à 180 kg environ, cela posera problème sur le parquet ?? Merci
Message(s) : 18402
30/01/2013 à 09h04
30/01/2013 à 09h04
un stratifié 8m:m est un bon produit et le prix correcte
pour ton poele je te conseille de le poser un socle indépendant du plancher
tu fais ton socle de dimension inférieure au poele ,nous dirons 5 cm de moins de chaque coté ou de circonférence s il est rond il faut que le socle soit pour l esthétique de la meme épaisseur que le plancher fini
a la découpe des lames tu rentreras tes lames de 3 cm sous le poele ,ce qui te feras un joint de dilataion de 2 cm sous celui ci ,si tu veux un croquis tu n as qu a demander
Par Mouss24
avatar - Mouss24
Message(s) : 8
30/01/2013 à 12h10
30/01/2013 à 12h10
Aaaaaah oui super merci de la réponse. j'avais également pensé à une plaque de verre ou d'acier rectangulaire posée sous le poêle sur le carrelage, assez large pour prévenir des éventuelles retombées du poêle (cendres, bois chaud etc...) et ainsi protéger le parquet. Puis poser mon parquet autour ensuite. J'ai les renseignements complet pour le parquet, il s'agit bien d'un stratifié de 8 mm classe 23 / 31 AC3. Je pense donc que c'est un produit qui me correspond (cuisine couloir salle a manger salon)
Message(s) : 18402
30/01/2013 à 12h53
30/01/2013 à 12h53
je prefere la plaque d acier moins fragile car autrement il faut un verre spécial qui résiste au poid et éventuellement température tres cher
Par Mouss24
avatar - Mouss24
Message(s) : 8
30/01/2013 à 14h21
30/01/2013 à 14h21
Ok c'est noté ! merci pour toutes précisions alors, très intéressant ! Maintenant le choix du poêle et ce n'est pas le plus facile . . . je pense ouvrir un autre post ^^ Merci
Visiteurs non identifiés : 21
