Je compte changer ma chaudière gaz basique qui a 25 ans et présente des signes de faiblesse par une murale à condensation pour une maison de 100 m2.
Je commence à me renseigner et j'ai donc fait venir 2 chauffagistes connus dans mon secteur. Un me propose une chaudière Saunier Duval et l'autre une ELM Leblanc ( tous les 2 posent leurs chaudières depuis plusieurs années). En ce qui concerne les chaudières je pense que la qualité doit se valoir.
Mais voila là où je m'interroge c'est qu'après désembouage, le premier me dit qu'il faut poser un pot à boue et le second me dit que depuis quelques temps ils n'en placent plus car ils se sont aperçus lors de l'entretien annuel que l'efficacité de celui-ci n'était pas avéré puisque tout était propre et il propose à la place d'installer un filtre avec vannes dont le coût serait d'une dizaine d'euros comparé à un pot à boue qui fait dans les 150 euros environ.
Autre différence aussi, le premier ne place pas de sonde EXT alors que le second en préconise une. Mon thermostat d'ambiance lui ne sera pas filaire mais radio.
J'aurai souhaité savoir ce que vous pensez sur la pose ou non d'un pot à boue et d'une sonde EXT!
bonjour , pot a boue obligatoire en pose ; obligation pour RGE ( en cas d audit le prof perd sont habilitation RGE.....), la sonde exter est le mieux en terme de régulation sur condense techniquement parlant.....après a titre perso je prefere une régulation intérieure (source de panne en moins) ; pas de rectification de pente et de // a modifier apres c est mon avis de tech en maintenance ......
a savoir aussi ; si ajout produit style sentinel apres desembouage et remise en eau ; rinçage de circuit obligatoire apres 5 a 6 ans ; la formule chimique de se produit fait l effet inverse apres ce laps de temps...........juste encore une depense entre 400 et 500 euros supplementaire ..........certaines installations n en n' ont pas besoin
a savoir que ce soit saunier ou elm........ce sont des chaudiere milieu de gamme environ de 10 a 15 ans grand maxi de durée (chaudieres pas chers mais bonjour le prix des pieces et sav pourris l un comme l autre )
comme je suis chauvin ; je ne vous conseillerai frisquet ; c est made in france et la au moins super qualité (j ai tres peu de soucis avec cette marque)
a+
Bonjour et merci pour tes précisions,
Pour donner plus de détails sur les installations , ma maison est bien isolée, elle fait 100m2 de plein pied. Elle se situe dans la région Toulousaine donc les T° ne sont pas trop froides. J'ai des radiateurs fonte alu qui sont alimentés en cuivre et 3 autres (salon, SAM et SDB) en PER car je les ai fait changer et déplacer il y a 1 an.
En ce qui concerne Saunier Duval et ELM Leblanc j'ai effectivement bien lu que bon nombre de personnes connaissaient des problèmes avec le SAV. Après il est vrai que Frisquet reste une référence.
Par contre pour reprendre tes écrits "régulation sur condense pour la sonde EXT et à titre perso tu sembles préférer une régulation intérieure car source de panne en moins"... j'avoue que c'est du chinois pour moi. Je comprends seulement que tu ne me conseilles pas une sonde EXT. Quant au pot à boue j'ai été surpris moi aussi qu'il ne me le conseille pas pour les raisons invoqués dans mon premier spot. Mais il m'a bien indiqué que c'était une décision prise assez récemment et que un filtre était tout aussi efficace.
re ,
au vu de la config de l installation; traitement plus que recommandé avec inhibiteur de corrosion (style sentinnel ) , et pot a boue ; La nouvelle réglementation impose aux fabricants de chaudière, la mise en place progressive de circulateurs de classe A dans leurs équipements. Or, ce type de circulateur a la particularité de fonctionner sur aimant permanent, de telle sorte que si l’installation n’est pas protégée par un pot à boue à action magnétique, c’est le circulateur de chauffage qui récupérera tous les résidus ferreux. Inutile de préciser le coût du remplacement de ce type de circulateur. Il conviendra de protéger, et l’échangeur, et les nouveaux circulateurs arrivant sur le marché................. donc si le circulateur lache d ici a la garantie ; pas certain que le fabriquant prenne en compte le remplacement gratuit : c est une erreur d installation du pro......et donc la ; ça decennal devra prendre en compte le remplacement (y a eu une jurisprudence la dessus cette année ; je résume ; moyen de chauffage HS ; le tribunal a estimé que l habitation n était plus habitable
Ok encore merci pour cette précision que je vais faire valoir.
Puisque tu as l'air branché dans ce domaine, en ce qui concerne la sonde EXT, tu la préconises ou pas !
Visiteurs non identifiés : 49
