Spots à mettre dans le jardin (infos branchement)
avatar - morgantifr
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
14/05/2013 à 20h52
14/05/2013 à 20h52
Bonjour a tous,
Voila actuellement dans mon jardin (sur la terrasse) j'ai une prise de courant que j'utilise pour tondre la pelouse...
Et je souhaite me brancher sur cette prise pour mettre un interrupteur et mettre des plots enterrés dans le jardin. La question est que je ne suis pas sure que ce que j'ai prévu de faire en terme de branchement soit ok.
Est ce que ce branchement est ok :
(fil rouge = phase, jaune = terre, bleu = neutre)
lien de l'image car trop grande: https://img11.hostingpics.net/pics/130959montage.jpg
Autre question, étant donné que mon petit jardin ne sert que d'ornement (pas de passage de voiture, ou autre) juste moi qui tond la pelouse, a combien dois je enterré la gaine (sur un filet de sable) ?
Merci d'avance de votre aide.
Arnaud
avatar - morgantifr
Message(s) : 11
14/05/2013 à 20h56
14/05/2013 à 20h56
je crois que c est complétement faux en fait mais j'ai besoin de voir en visuelle pour comprendre, si je me suis tromper, pourriez vous repiquer mon dessin ?
avatar - morgantifr
Message(s) : 11
14/05/2013 à 21h02
14/05/2013 à 21h02
ou alors celui ci est bon Clin d\'oeil ???
lien image : https://img11.hostingpics.net/pics/319214montageb.jpg
14/05/2013 à 21h03
14/05/2013 à 21h03
Salut Toa
Il aurait été préférable de se repiquer sur un circuit eclairage exterieur ou de le créer.!!
Ceci mis à part, ton montage est fonctionnel
Edit..tu viens de modifier ton schéma ou je me trompe ???
avatar - morgantifr
Message(s) : 11
14/05/2013 à 21h04
14/05/2013 à 21h04
D.R.H a écrit :
Salut Toa
Le premier ou le 2e ? ca risque quoi de pas repiquer sur de l'éclairage ???
14/05/2013 à 21h07
14/05/2013 à 21h07
Bonsoir.
Je t'ai réglé la dimension de l'image.
Ce que tu prévois marchera, mais ce n'est pas correct. Je te recommande de faire la liaison entre l'interrupteur et la prise par deux fils (ou un câble à deux conducteurs); et donc la liaison entre la prise et le premier plot en câble "phase-neutre-terre".
Cette prise (extérieure) et l'éclairage extérieur doivent être protégés par un DDRHS 30mA spécifique (séparé de celui ou ceux de l'habitation). Quelle est la section de tes conducteurs, et quel est la protection en tête (fusible ou disjoncteur ?).
Les gaines qui protègent les câbles peuvent à la rigueur, dans ton cas, n'être enterrées qu'à 40cm, mais c'est sable dessous (10cm), sable dessus (10cm), grillage avertisseur rouge (permet de savoir qu'il y a une liaison électrique dessous, si un jour tu creuses pour quelque motif que ce soit), et enfin remblai à ton idée.
14/05/2013 à 21h10
14/05/2013 à 21h10
Re
J'ai fait un édit sur mon message...je parlais du 1er schéma.. Le deuxième je ne suis pas arrivé à le voir dans son intégralité !!
La norme veut que les circuits éclairage, prises, et circuits spécialisés soit séparés. C'est comme ça.
Le risque est que si ce circuit prise est protégé par un disjoncteur 20A, tu vas je pense passer des fils en 1,5mm² pour alimenter tes luminaires et là cette protection n'est pas adaptée.
Le problème aussi est que si un court circuit se produit, tu n'auras plus de lumière et plus de prise non plus.
avatar - morgantifr
Message(s) : 11
14/05/2013 à 21h13
14/05/2013 à 21h13
grain de sel je comprends pas trop, si je mets de l'interrupteur vers la 1ere lumière les 3 fils (phase terre et neutre), mes lumières seront allumées en permanence ?
Peux tu me montrer le juste schema en image avec couleurs stp ?
avatar - morgantifr
Message(s) : 11
14/05/2013 à 21h15
14/05/2013 à 21h15
ok pas de risque d'incendit ??
14/05/2013 à 21h27
14/05/2013 à 21h27
RE
sur ce cas précis Non ...mais sur le premier que je citais ..>>> Cela est possible ou tout au moins/plus faire fondre tes fils.
Donc si tu te résignes à te servir de ce circuit prise, regarde quelle est la protection en tête au tableau de distribution
....et s'il s'agit d'un disjoncteur 20A il faudra le remplacer par un disjoncteur 16A
....et s'il s'agit d'un coupe-circuit à fusible il faudra le remplacer par un 10A
Visiteurs non identifiés : 37
