inter diff
27/03/2011 à 09h22
27/03/2011 à 09h22
bonjour mes 3inter diff ne fonctionnent pas en appuyant sur le bouton test, je viens d'amenager dans ce logement dois je penser que la terre n'est pas relié ou que les inters diff sont HS merci
Message(s) : 10900
27/03/2011 à 09h29
27/03/2011 à 09h29
pas besoin de terre pour que les boutons test fassent déclencher
il faut donc penser qu'ils sont HS (bizarre que les trois le soient)
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
27/03/2011 à 09h58
27/03/2011 à 09h58
L'électricuité est-elle fonctionnelle ...
Je penserais plutôt à une absence d'alimentation électrique de ces 3 ID ..
Comme dir EFRED (Salut) , la terre n'a rien à voir ...
Mets-nous une photo du tableau ... celà nous donnera peut-être des idéees ...
27/03/2011 à 10h09
27/03/2011 à 10h09
Je plussoie vigoureusement ! avec Castor ..Si pas de jus, le bouton test ne fonctionne pas
27/03/2011 à 15h02
27/03/2011 à 15h02
l'installation est bien sous tension
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
27/03/2011 à 15h56
27/03/2011 à 15h56
Ces 3 Id alimentent des circuits ..
ces circuits sont-ils bien coupés lorsque tu manoeuvre ces ID ?
Référence complète de ces ID ?
Ton installation est bien en MONOPHASE ?
27/03/2011 à 16h33
27/03/2011 à 16h33
Bonjour, tous vos ID doivent être sur la position 1, manette relevée, avant appuis sur le bouton test, et votre installation sous tension.
30/03/2011 à 08h12
30/03/2011 à 08h12
bonjour , pour info apres action vigoureuse( pression avec tournevis) les bouton test ont fonctinnés je pense qu'il devai t etre grippe merci à tous ceux qui m'ont repondu
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
30/03/2011 à 10h32
30/03/2011 à 10h32
Bonjpur
Pour info, pourrais-tu nous donner la marque de es ID ?,
car c'esr assez original, même si le boutn TEST n'avais jamais été actionné dans le passé .
Et, si c'st possible, une photo de ce tableau ....
car l'existance de 3 ID fait que ce n'est pas une installation trés ancienne ....
En tout cas, pb jamais rencontré ....., surtout pour 3 ID ....
30/03/2011 à 11h58
30/03/2011 à 11h58
inter diff BACO
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
30/03/2011 à 12h54
30/03/2011 à 12h54
Merci beaucoup
Je n'ai jamais utilisé, en son temps, ce type de matériel.
Aujourd'hui, cette production n'existe plus.
Pour info à nos lecteurs, il devrait s'agir de ce type de produit :
Visiteurs non identifiés : 114
