inter double un va et et un simple
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
24/02/2013 à 13h47
24/02/2013 à 13h47
Bonjour nouveau sur le forum, je viens vous poser mon problème. Je change un inter avec deux commande. Une simple pour la lumière du garage et une en va et viens pour la lumière du couloir qui aussi commandé par un autre inter. Pour l'ancien branchement il y avait deux fil par lumière plus un rouge et un pont qui partait du même trou que le rouge. Le nouvel inter présente 6 trous en haut et 6 trous en bas...plusieurs essai, j'arrive à commander une lumière et pas l'autre et vis vers ça. Voilà j'espère que je me suis bien expliqué.
Merci d'avance
24/02/2013 à 14h14
24/02/2013 à 14h14
Donc vu la situation et sans photo, difficile d'être affirmatif.
Vous dites 2 fils par lumière mais leur raccordement pour l'un ou l'autre est identique ou sensiblement différent ?
Car à cette lecture on pourrait imaginer que ce soit :
- un double va et vient
ou
- un va et vient associé à un simple allumage comprenant 2 points lumineux
La photo s'impose. Merci de votre collaboration
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
24/02/2013 à 14h24
24/02/2013 à 14h24
OK je vois pour la photo. Ça parait être votre deuxième solution un va et viens associé à un double allumage comprenant deux points lumineux
j'espère que les photos passent.............
Message(s) : 9949
24/02/2013 à 17h47
24/02/2013 à 17h47
On ne voit pas bien le raccordement sur l'existant et en particulier sur quelles bornes arrivent les fils noir de derrière. Je suppose qu'ils arrivent chacun sur une borne séparée
Ce qui est certain c'est que le rouge se raccorde sur L1 ou L2 et qu'il faudra reconduire le petit pont.
On peut supposer que les 2 noirs de droite correspondent à un inter et donc iraient sur X11 X12 et que les 2 noirs de gauche iraient sur l'autre inter et donc sur X21 X22
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
24/02/2013 à 20h03
24/02/2013 à 20h03
Oui chaque noir sont sur une borne séparée, bien pris pour le câblage mais le pont je le met où? Je ferais les essais demain espérant avoir une réponse pour le pont.
Merci à tous
24/02/2013 à 20h06
24/02/2013 à 20h06
Le petit pont doit être fait entre L1 et L2
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
24/02/2013 à 20h37
24/02/2013 à 20h37
Est ce que je peux faire le pont en fil bleu?
Message(s) : 9949
24/02/2013 à 22h39
24/02/2013 à 22h39
C'est une phase, en principe elle ne doit pas être bleu.
24/02/2013 à 22h56
24/02/2013 à 22h56
Le petit pont d'avant est -il trop court ?
Certes le courant passe quand même mais Carminas à raison le bleu est réservé
Clin d\'oeil
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
25/02/2013 à 18h43
25/02/2013 à 18h43
Oui le petit pont est trop court je peux le mettre en haut ou en bas mais pas plus
25/02/2013 à 20h21
25/02/2013 à 20h21
Avez vous pensez à chercher un autre bout de fils ? Clin d\'oeil Ce doit être la seule solution !
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
25/02/2013 à 20h38
25/02/2013 à 20h38
Oui je cherche Top !
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
10/03/2013 à 16h52
10/03/2013 à 16h52
Bonjour, merci pour le coup de main, problème en partie résolu. Le va et vient fonctionne et l'inter simple aussi. Le problème maintenant c'est que sur les 4 fils noir il y avait 2 pour le va et vient et 1 pour le simple. Il me reste un fil noir et je me demande si c'est pas ma sonnette car depuis que j'ai fais les essais la dernière fois elle ne fonctionne plus et il me reste un fil!!!!!!!
J'ai branché le pont sur L1 et L2, le rouge sur le 3ème en partant de la gauche à coté de L1, va et vient 22-21, inter simple en 12(on dirait une bataille navale). Donc est ce possible que le dernier noir soit l'alim sonnette? Si oui où le brancher?
10/03/2013 à 17h26
10/03/2013 à 17h26
Tout est possible.....
Si tel est le cas, mettre ce fil noir en L1ou L2, peu importe...
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
10/03/2013 à 17h45
10/03/2013 à 17h45
Sur L1 et L2 j'ai déjà mon pont Confus
10/03/2013 à 17h54
10/03/2013 à 17h54
Pas très logique ce que tu dis..
L1 + L2 = 4 trous
1trou pour le rouge
2 trous pour le pont
Il nous reste donc un trou de dispo ...!!!!
Visiteurs non identifiés : 43
