Auriez vous un exemple de materiel (sans cité de marque bien sur) à acheter pour faire ce "contact platine porte" avec un contact sec, disposant d'un timer réglable, et pouvant etre mit dans une boite de dérivation simple en plastique (pas de tableau, ni de boite encastrées). merci
merci
et 220V allumée Savez pourquoi ? est ce normal ? J'ai bien peur que l'electronique du boitier y soit pour quelque chose. Y a t'il une autre solution pour activé le relais temporisé avec mon probleme ?
Visiteurs non identifiés : 45
