Interphone 7 fils vers 2 fils
Par Loreline
avatar - Loreline
Message(s) : 6
27/02/2013 à 14h36
27/02/2013 à 14h36
Bonjour, J'ai le même problème que claude42 (message clôturé du 01/08/2011) : on voudrait remplacer la platine intérieure d'un vieil interphone 7 fils (Extel) par un nouveau qui a 2 fils. Les3c19 et Claude42 disent qu'il ne faut en brancher que 2.... mais quels fils choisir ? Merci d'avance !
Message(s) : 10900
27/02/2013 à 15h07
27/02/2013 à 15h07
il faut aussi changer la plaque de rue, sinon, ca ne pourra jamais fonctionner
Par Loreline
avatar - Loreline
Message(s) : 6
27/02/2013 à 15h54
27/02/2013 à 15h54
Donc on doit changer l'ensemble ou peut on trouver juste des combines interieurs 7 fils?
Message(s) : 10900
27/02/2013 à 16h08
27/02/2013 à 16h08
oui
par exemple : lien
Par Loreline
avatar - Loreline
Message(s) : 6
28/02/2013 à 08h31
28/02/2013 à 08h31
Merci beaucoup, on va sans doute prendre ce modèle, d'autant que c'est la même marque.
Par Loreline
avatar - Loreline
Message(s) : 6
01/03/2013 à 11h10
01/03/2013 à 11h10
Voilà, le nouveau combiné est posé et il marche ! un grand merci à efred !
01/03/2013 à 11h25
01/03/2013 à 11h25
Et Oui notre Efred c'est le Pro du courant faible entre autre.... Top !
Message(s) : 10900
01/03/2013 à 12h05
01/03/2013 à 12h05
hello
ravi que cela fonctionne
merci du retour!!!
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
