Il faut aussi être sur que la sortie du détecteur peut attaquer autre chose qu'une lampe. C'est le cas si c'est une sortie relais, mais si c'est une sortie électronique et plus encore si le détecteur s'alimente à travers la lampe (détecteur 2 fils), ce n'est pas possible.
ces deux modèles de détecteurs doivent être rare sur le marché:
1-sortie électronique ,donc charge mini , avec les lampes eco ça marche plus
2-en deux fils ,alimentation à travers la lampe là aussi avec les lampes éco y a plus de retour phase par leur transfo électroniques.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
