Jour / Nuit
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
20/12/2015 à 09h12
20/12/2015 à 09h12
Il y a deux mois mon jour / nuit ne fonctionnait plus ( bloqué sur jour )
ERDF est passé changer le boitier jour / nuit dans lalogette Résultat : au compteur le basculement se fait très bien mais le contacteur jour /nuit à mon tableau le cycle est inversé..... c'est à dire que toute la journée mon cumulus est sous tension ( et chauffe l'eau ) et s'arrête à 22 h 30 jusqu'à 6 h 30
J'ai inverser les fils ......... idem
J'ai changer 2 fois de contacteur ( neuf ) ...... Idem
J'ai fait revenir ERDF qui prétend que de leur côté tout est correcte ............ et que cela viens de mon installation ( Qui soit dit en passant fonctionnait correctement avant mon problème ERDF
Quelqu'un peut il me donner une solution à mon problème car pour ERDF c'est incompréhensible
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
Message(s) : 9951
20/12/2015 à 09h19
20/12/2015 à 09h19
Plusieurs choses à vérifier :
- Avez vous un tarif HC ? EJP ? TEMPO ? A vérifier sur votre facture
Pour la suite je pars du principe que vous avez un tarif HC
- Faites défiler l'affichage du compteur jusqu'à la séquence 7.
Vous devez avoir 1F-2O pendant les HC et 1O-2O pendant les HP
- Débranchez les fils en C1C2 du compteur et vérifiez au multimètre que vous avez une continuité pendant les HC et pas de continuité pendant les HP
Si ces 2 tests sont OK, c'est effectivement que cela ne vient pas du côté ERDF
Vérifier la nature du contacteur qui est dans votre tableau
- est ce un contacteur NO ou NC ?
- si vous mettez 230V aux bornes de A1A2 est ce que cela enclenche le chauffe-eau ou cela le coupe ?
N'hésitez pas à faire quelques photos si nécessaire
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
20/12/2015 à 09h43
20/12/2015 à 09h43
Merci pour votre réponse
J'ai le tarif HC depuis plus de 35 ans
Le problème j'ai encore un ancien compteur mécanique ( avec le disque qui tourne ) et qui est plombé
J'ai un disjoncteur général fourni par ERDF dans la maison
J'ai toujours du courant à la sorti qui va au cumulus, au automatique et en forcé
Message(s) : 9951
20/12/2015 à 09h45
20/12/2015 à 09h45
Mettez en automatique, débranchez le fil en A1 et voyez si cela coupe l'alimentation du chauffe-eau
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
20/12/2015 à 09h51
20/12/2015 à 09h51
Sur automatique en débranchant le fil A1 le cumulus n'est plus alimenté ( et pourtant nous somme près de 10 h 00 du matin )
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
20/12/2015 à 09h53
20/12/2015 à 09h53
Pour info : au compteur la flèche est sur heure pleine
Message(s) : 9951
20/12/2015 à 09h55
20/12/2015 à 09h55
Vous avez le moyen de voir où vont les fils qui sortent de A2 et du neutre du disj 2A ?
Vous avez une photo du boitier qui a été changé dans la logette ?
Vous pouvez vérifier sur votre compteur si vous etes en ce moment en HC ?
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
20/12/2015 à 10h07
20/12/2015 à 10h07
Le neutre du disjoncteur 2 A va sur le A1 du contacteur jour / Nuit
Le fils du A2 et sortie de la phase disjoncteur 2A est relié directement à la logette
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
20/12/2015 à 10h08
20/12/2015 à 10h08
Message(s) : 9951
20/12/2015 à 10h38
20/12/2015 à 10h38
Visiblement on peut visualiser la position des contacts sur le relai.
Mais la photo n'est pas prise en assez gros plan
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
20/12/2015 à 10h44
20/12/2015 à 10h44
photos gros plan
Message(s) : 9951
20/12/2015 à 10h53
20/12/2015 à 10h53
Je n'arrive pas bien à voir si c'est ouvert ou fermé
Cela devrait être ouvert en HP et fermé en HC.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème.
Recontactez ERDF.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
20/12/2015 à 11h02
20/12/2015 à 11h02
gros plan
Message(s) : 19543
20/12/2015 à 11h05
20/12/2015 à 11h05
quand la photo a été prise les contacts sont ouverts donc CE non alimenté normalement et si toujours sous tension revoir le câblage depuis le disjoncteur 2 A
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
20/12/2015 à 11h11
20/12/2015 à 11h11
Pouvez vous me donner un schéma ;
En principe le branchement est conforme à tous les schémas pris sur internet
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
20/12/2015 à 11h14
20/12/2015 à 11h14
Visiteurs non identifiés : 34
