Jour / Nuit - page 2
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 09h12
20/12/2015 à 09h12
Il y a deux mois mon jour / nuit ne fonctionnait plus ( bloqué sur jour )
ERDF est passé changer le boitier jour / nuit dans lalogette Résultat : au compteur le basculement se fait très bien mais le contacteur jour /nuit à mon tableau le cycle est inversé..... c'est à dire que toute la journée mon cumulus est sous tension ( et chauffe l'eau ) et s'arrête à 22 h 30 jusqu'à 6 h 30
J'ai inverser les fils ......... idem
J'ai changer 2 fois de contacteur ( neuf ) ...... Idem
J'ai fait revenir ERDF qui prétend que de leur côté tout est correcte ............ et que cela viens de mon installation ( Qui soit dit en passant fonctionnait correctement avant mon problème ERDF
Quelqu'un peut il me donner une solution à mon problème car pour ERDF c'est incompréhensible
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
Message(s) : 9949
20/12/2015 à 11h22
20/12/2015 à 11h22
Vous etes certain que le bleu sur la phase du disj 2A et le marron en A1 vont directement au relai ?
Si vous les débranchez et que vous testez à l'ohmètre, vous avez bien une continuité pendant les HP ?
Vous etes certain que le chauffe-eau se coupe la nuit ?
Vous n'avez pas accès au fils au niveau du relai ?
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 11h22
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 11h33
20/12/2015 à 11h33
Le fils vient depuis la logette du compteur
Je n'est pas un ohmètre ( mais une ampoule ) Quand je débranche les deux fils A1 et phase sur le disjoncteur 2A ( en automatique je n'est pas d'alimentation
Le cumulus se coupe la nuit ( mais je n'en suis pas sur )
20/12/2015 à 11h47
20/12/2015 à 11h47
re
donc la lampe s'allume bien entre bleu et rouge en bas sortie contacteur en heures pleines c'est à dire en ce moment ( sur I normal) et sur O que se passe t'il?
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 11h55
20/12/2015 à 11h55
La lampe s'allume sur I (forcé ) et s'éteint en A ( automatique ) et sur 0 ( arrêté )
Je confirme les deux fils viennent bien depuis la logette
Message(s) : 9949
20/12/2015 à 12h07
20/12/2015 à 12h07
Oui mais c'est sur A qu'il faut mettre le contacteur.
Donc le fonctionnement serait normal (éteint en HC et étant sur A)
20/12/2015 à 12h24
20/12/2015 à 12h24
et ben voilà, la panne inexistante est trouvée Explose de rire Explose de rire
bon ce tableau ne date pas de 35 ans je suppose qu' il y a eu confusion de position,
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 12h49
20/12/2015 à 12h49
Quand j'enlève les deux fils venant de la logette en A1 et phase 2A:
Quand je remet les fils en position en A1 et phase 2A:
Lampe allumée en I
Lampe allumée en A et pourtant ont est en heure pleine ( en position A la lampe devrai être éteinte )
Lampe éteinte en 0
Quand je met le contacteur sur positon I le soir ....le lendemain matin il est sur la position I alors qu'il devrai être sur la position A
J'ai changé deux fois le contacteur par du matériel neuf
Message(s) : 9949
20/12/2015 à 13h39
20/12/2015 à 13h39
Ok donc il y a bien un problème
Il faudrait savoir à quoi sont raccordé les 2 fils sur le relai ERDF ?
Vous n'avez pas moyen de l'appercevoir derrière le capot
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 14h07
20/12/2015 à 14h07
Pour ERDF ils ont branché le deux fils au bon endroit et ils montré les deux fils lors du raccordement
De leur côté tout est normal et ils n'ont pas voulu voir mon tableau..... c'est le boulot d'un électricien
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 14h09
20/12/2015 à 14h09
Je pourrai faire un essai en branchant directement sans passer par le disjoncteur; (directe un fils sur A1 et l'autre sur A2
Message(s) : 9949
20/12/2015 à 14h13
20/12/2015 à 14h13
Non cela ne peut pas marcher
Au niveau du relai c'est un contact sec (un simple interrupteur)
Si vous n'alimentez pas le circuit de commande avec un disj 2A, cela ne peut pas fonctionner.
Achetez un multimètre et mesurez, en position ohmètre, la continuité entre les 2 fils qui vont vers le relais, pendant les HC et pendant les HP.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 14h28
20/12/2015 à 14h28
J'ai un appareil mais je ne sais pas m'en servir
Je mets les fils de branchement sur quelles trous
Message(s) : 9949
20/12/2015 à 14h30
20/12/2015 à 14h30
Les photos ne sont pas très nettes, mais je pense que c'est sur le côté à gauche.
Lorsque vous faites toucher les 2 fils ensemble l'aiguille doit se déplacer à l'autre bout.
Attention si l'appareil est vieux, il y a peut être une pile à changer
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 14h35
20/12/2015 à 14h35
Apparemment il n'y pas de piles ( en tout cas je ne vois pas d'emplacement
Visiteurs non identifiés : 20
