Jour / Nuit - page 5
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 09h12
20/12/2015 à 09h12
Il y a deux mois mon jour / nuit ne fonctionnait plus ( bloqué sur jour )
ERDF est passé changer le boitier jour / nuit dans lalogette Résultat : au compteur le basculement se fait très bien mais le contacteur jour /nuit à mon tableau le cycle est inversé..... c'est à dire que toute la journée mon cumulus est sous tension ( et chauffe l'eau ) et s'arrête à 22 h 30 jusqu'à 6 h 30
J'ai inverser les fils ......... idem
J'ai changer 2 fois de contacteur ( neuf ) ...... Idem
J'ai fait revenir ERDF qui prétend que de leur côté tout est correcte ............ et que cela viens de mon installation ( Qui soit dit en passant fonctionnait correctement avant mon problème ERDF
Quelqu'un peut il me donner une solution à mon problème car pour ERDF c'est incompréhensible
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
Message(s) : 9949
20/12/2015 à 19h18
20/12/2015 à 19h18
C'est pour cela que plus haut je vous demandait si vous pouviez voir comment c'est raccordé sur le relais.
Eventuellement faite le test suivant en HP pour vérifier la continuité (cela évitera l'achat du multimètre)
- débranchez le fil marron de A1
- débranchez le N du disj 2A
- branchez une borne de la Lampe sur le N du disj 2A
- reliez ensemble avec un domino l'autre borne de la lampe et le fil marron
S'il y a continuité au niveau du relai, la lampe doit s'allumer
Restera à voir si le problème vient du câble ou du relai lui même
20/12/2015 à 19h29
20/12/2015 à 19h29
erge a écrit :
Merci pour tout vos conseils mais je dois m’absenter. nous pourront reprendre demain ou un autre jour à votre convenance car cela dur depuis assez longtemps cela peut attendre encore quelques jours
Ok en attente de tes nouvelles, ce que tu peux faire c'est de décaper le câble à la logette dans la partie brûlée et de la supprimer et sans re-raccorder les fils au relais voir si le contacteur n'est plus alimenté.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
21/12/2015 à 08h05
21/12/2015 à 08h05
En ce moment je dois être en heures creuses!!!!!!!!!!!!!! alors que le compteur indique heures pleines
Information importante me semble t-il !
Ce n'est peut-être pas seulement un problème de branchement entre le landis et gyr et le contacteur au tableau. A priori, le landis et gyr a un problème s'il ne fait pas passer le compteur en HC non plus...
21/12/2015 à 08h38
21/12/2015 à 08h38
relis tout
l' indicateur de position des contacts est bien sur ouvert, donc le compteur ne peut pas être sur HC,
Pour info il y a 2 sorties de contacts, 1 pour le comptage et une 2° pour le relais J/N
le relais J/N est sous tension en permanence avec les contacts ouverts,
le fil de retour débranché le relais est bien en position ouvert.
le câble à brûlé!
Au vu des essais je confirme que
1° possibilité: le câble en court circuit
2° possibilité : mauvais câblage sur le relais, contact NF
ERDF a contrôlé son raccordement, on peut se fier à eux.
Il y a eu le feu dans la logette ce qui a pu mettre le câble de liaison en court circuit, reste plus qu'a supprimer la partie brûlée pour confirmation que ce soit bien un court circuit ou un mauvais câblage côté relais ERDF.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
21/12/2015 à 10h09
21/12/2015 à 10h09
Bonjour à tous
Je viens de faire l'essai demandé
Débranché neutre disjoncteur 2A et marron A1 du contacteur
Mis lampe entre neutre disjoncteur 2A et le marron ....... la lampe s'allume
Je démonte la partie basse de la logette qui n'est pas plombé et OH SURPRISE ......... je tombe à la renverse en voyant l'état du câble ( vois les photos )
ERDF est venu 3 fois et personne n'a rien vu même devant mon insistance d'une forte augmentation de consommation en HP!!!!!!!!!
Pour plus de sécurité je n'ai rien rebranché
21/12/2015 à 10h22
21/12/2015 à 10h22
re
bon et bien reste plus qu'a supprimer la partie brûlée, en raccordant deux fils entre les 2 parties non brûlée avec des connecteurs rapide genre waggo, 2 A coupé bien entendu.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
21/12/2015 à 10h25
21/12/2015 à 10h25
Les connecteurs wagoo sont pour fils rigide ou souple..................... car c'est des fils souples
21/12/2015 à 10h59
21/12/2015 à 10h59
il en existent pour les 2 sortes .
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
22/12/2015 à 11h48
22/12/2015 à 11h48
Je viens de changer le morceau de câble brulé et raccordé au fil sous le boitier ERDF........ résultat : pareil toujours du courant en 2 et 4 du contacteur peut être faudrait t il attendre le signal de cette nuit
Je viens de mettre une rallonge en aérien en remplacement du câble semble t il défectueux .... résultat : pareil toujours du courant en 2 et 4 du contacteur peut être faudrait t il attendre le signal de cette nuit
je ne comprend plus rien
Peut être avez vous
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
22/12/2015 à 12h04
22/12/2015 à 12h04
J'ai oublié de vous dire que j'ai testé le fils enterré entre la logette et la maison ( la partie apparemment saine ) .......Aucun problème le courant passe ( la lampe s'allume ) sans faire disjoncter
22/12/2015 à 12h23
22/12/2015 à 12h23
si avec la rallonge, le relais J/N est toujours enclenché en HP le problème vient de ERDF, c'est sur et là tu peux leur dire de revenir et de faire les essais avec eux.
le pire est que l'indicatif de l'état des contacts les donne ouverts en HP et au vu de la photo du relais ERDF il ni y a qu'un simple contact par sortie???
22/12/2015 à 12h31
22/12/2015 à 12h31
fait ce test, à la logette débranche un fil de ta rallonge, voit si le J/N est enclenché!
ATTENTION au tableau les ancien fils sont débranché le bleu / phase et le marron!
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
22/12/2015 à 12h53
22/12/2015 à 12h53
J'ai débranché un fils ( le marron ) et j'ai toujours du courant en 2 et 4 du contacteur intérieur
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
22/12/2015 à 12h59
22/12/2015 à 12h59
Mille excuses je me suis trompé J'ai débranché un fils ( le marron ) et JE N AI PLUS du courant en 2 et 4 du contacteur intérieur
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
22/12/2015 à 15h35
22/12/2015 à 15h35
J'ai tout rebranché normalement. En espérant que cette nuit tout redevienne normal
Visiteurs non identifiés : 27
