Jour / Nuit - page 3
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 09h12
20/12/2015 à 09h12
Il y a deux mois mon jour / nuit ne fonctionnait plus ( bloqué sur jour )
ERDF est passé changer le boitier jour / nuit dans lalogette Résultat : au compteur le basculement se fait très bien mais le contacteur jour /nuit à mon tableau le cycle est inversé..... c'est à dire que toute la journée mon cumulus est sous tension ( et chauffe l'eau ) et s'arrête à 22 h 30 jusqu'à 6 h 30
J'ai inverser les fils ......... idem
J'ai changer 2 fois de contacteur ( neuf ) ...... Idem
J'ai fait revenir ERDF qui prétend que de leur côté tout est correcte ............ et que cela viens de mon installation ( Qui soit dit en passant fonctionnait correctement avant mon problème ERDF
Quelqu'un peut il me donner une solution à mon problème car pour ERDF c'est incompréhensible
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 14h48
20/12/2015 à 14h48
En branchant sur tous les trous l'aiguille ne bouge pas
Message(s) : 9949
20/12/2015 à 14h50
20/12/2015 à 14h50
Il y a quoi derrière la vis sur le dessus ?
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 14h53
20/12/2015 à 14h53
c'est pour ajuster l'aiguille à zéro
Message(s) : 9949
20/12/2015 à 14h58
20/12/2015 à 14h58
Refaites une photo nette où là l'on voit tous les trous à raccorder devant
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 15h19
20/12/2015 à 15h19
Message(s) : 9949
20/12/2015 à 15h27
20/12/2015 à 15h27
J'ai un peu cherché sur le net.
Il date de 1946 votre appareil Sans voix
Pas certain qu'il fonctionne encore T\'es sûr ?
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 15h32
20/12/2015 à 15h32
Donc je vais en acheter un dans quelques jours
Message(s) : 9949
20/12/2015 à 15h38
20/12/2015 à 15h38
Vous en trouver à partir d'une vingtaine d'euros qui suffisent pour ce genre de petits dépannages
20/12/2015 à 17h39
20/12/2015 à 17h39
il y a un truc si la bobine (= 230 volts entre A1 et A2 )est alimenté en heure pleine le contacteur ne peut pas rester sur I, il repasse systématiquement en A, mettre la lampe témoin sur les bornes A 1 et A 2 pour voir si elle s'allume en heures pleines.
Pour trouver ce genre de panne cela se fait avec une simple lampe, faire les essais entre A1 et A 2 du contacteur et voir si elle s'allume en HP
ensuite
1-débrancher le fil marron en haut du contacteur
2-avec la lampe, mettre un fil sur la borne droite du 2 A et l'autre fil à la place du fil marron débranché voir si le contacteur s'enclenche.
3-rebrancher le fil marron et voir si le contacteur s'enclenche en HP
faire ces essais en position Automatique
pour mémoire: HP = heures pleines; HC = heures creuses
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 18h24
20/12/2015 à 18h24
Résultat des essais
Le contacteur en automatique:
la lampe s'allume entre le A1 et le A2 du contacteur
Fils marron débranché A1 du contacteur
Fils entre la phase 2 A et le A1 du contacteur .... ont entant le contacteur basculer mais la lampe ne s'allume pas
Fils marron rebranché en A1 contacteur on entant le contacteur et j'ai toujours du courant en sortie 2 et 4
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 18h26
20/12/2015 à 18h26
Chose bizarre je peux le mettre en marche forcée sans problème
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 18h31
20/12/2015 à 18h31
En ce moment je dois être en heures creuses!!!!!!!!!!!!!! alors que le compteur indique heures pleines
20/12/2015 à 18h33
20/12/2015 à 18h33
ce que je ne comprends pas c'est que le contacteur reste sur I c'est encore un faux contacteur J/N, bon vu la marque!
donc il y a bien un retour du contact ERDF
1-le fil marron ne va pas à ce contact ERDF
2- ERDF c'est planté sur le contact
3- court circuit entre le fil bleu qui est branché en bas à droite sur le 2 A et le fil marron branché sur le contacteur
4-mélange entre les fils dans le branchement de ce contacteur
bien suivre le fil marron branché sur le contacteur, bien revoir le parcourt de ce fil.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 18h36
20/12/2015 à 18h36
J'ai changé le contacteur neuf de marque SIMIENS et c'est le même problème
le câble part de sous mon tableau et enterré et ressort dans la logette sous le boitier ERDF
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 18h42
20/12/2015 à 18h42
j'ai fait des tests avec 3 contacteurs différent de marque différente avec le même branchement normalisé
Visiteurs non identifiés : 27
