Jour / Nuit - page 6
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
20/12/2015 à 09h12
20/12/2015 à 09h12
Il y a deux mois mon jour / nuit ne fonctionnait plus ( bloqué sur jour )
ERDF est passé changer le boitier jour / nuit dans lalogette Résultat : au compteur le basculement se fait très bien mais le contacteur jour /nuit à mon tableau le cycle est inversé..... c'est à dire que toute la journée mon cumulus est sous tension ( et chauffe l'eau ) et s'arrête à 22 h 30 jusqu'à 6 h 30
J'ai inverser les fils ......... idem
J'ai changer 2 fois de contacteur ( neuf ) ...... Idem
J'ai fait revenir ERDF qui prétend que de leur côté tout est correcte ............ et que cela viens de mon installation ( Qui soit dit en passant fonctionnait correctement avant mon problème ERDF
Quelqu'un peut il me donner une solution à mon problème car pour ERDF c'est incompréhensible
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
22/12/2015 à 18h34
22/12/2015 à 18h34
Comment tester mon contacteur jour nuit ???? ....peut il est HS ....... pourtant je l'entend quand je mets le courant au 2 A
Message(s) : 9949
22/12/2015 à 18h46
22/12/2015 à 18h46
Il suffit de mettre 230V aux bornes de A1A2 en étant en auto
Il doit s'enclencher
Mais visiblement c'est le cas
Sinon vu que vous avez accès aux 2 fils qui viennent de la logette, c'est le moment de faire l'acquisition d'un multimètre et de tester la continuité entre les 2 fils. Celle-ci ne doit se faire que pendant les HC
Si ce n'est pas le cas, le problème provient d'ERDF
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 501
26/02/2016 à 16h28
26/02/2016 à 16h28
Au bout du quatrième déplacement de ERDF mon jour / nuit refonctionne normalement
La solution était de changer le compteur, par un compteur numérique.
Pour ERDF c'est incompréhensif...... Mais ça marche
Que de temps perdu
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 25
